Statusbalken mit Teilbereichen
14.12.2011, 06:52
GT123 Offline
2018
vielleicht kann mir jemand hierzu weiterhelfen. Und zwar benötige ich eine Art "Statusleiste" die nicht nur von 0...x mit Werten gefüttert wird sondern in der Teilbereiche dargestellt werden können (wie die Darstellung beim Defragmentieren). Mit dem Tank und den Fortschrittleisten geht das nicht... anbei ein Bild wie ich es mir vorstelle.
Gibt es solche Anzeigen? Oder wenn nicht wie könnte ich es mir selbst basteln?
Grüsse
GT123
14.12.2011, 07:48
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Statusbalken mit Teilbereichen
(14.12.2011 06:52 )GT123 schrieb:  Oder wenn nicht wie könnte ich es mir selbst basteln?
Wenn du eine feste Anzahl von Teilbereichen hast, dann würde sich ein Cluster aus Slides (von der Classic-Palette) anbieten. Diese müssten dann an den entsprechenden Stellen transparent gemacht werden und enger im Cluster angeordnet werden. Was dann ungefähr so aussehen könnte:
Falls die Teilbreiche sich ändern, wäre auch ein Array denkbar Wink
Beste Grüße,
NWO
14.12.2011, 08:03
gentos Offline
Ich würde eine normale Verlaufsanzeige nehmen und diese über Eigenschaftsknoten steuern.
So kannst Du eine Anzahl von Schiebern, ihre Farben und Wertebereiche festlegen.
14.12.2011, 09:48
gentos Offline
Bin heute spendabelAngel_notBeer
10.0 .vi  defrag.vi (Größe: 15,99 KB / Downloads: 240)
14.12.2011, 12:50
Hallo GT123,
Zitat:(wie die Darstellung beim Defragmentieren)
Diese Anzeige wird "gemalt". Dies ist recht einfach mit einem IntensityChart möglich - und man kann leicht verschiedene Farben darstellen (wie auch die genannte Vorlage). Man muss halt nur etwas rechnen vorher, wo was gezeichnet werden soll. Musst du halt abschätzen, ob mehrere Slider oder Cluster of Bars da einfacher zu handhaben sind...
14.12.2011, 15:50
GT123 Offline
2018
Hi, Euch allen erst mal danke, ich muss mich jetzt erst einmal mit euren Vorschlägen beschäftigen und melde mich dann wieder.
Grüsse
GT123
15.12.2011, 07:59
GT123 Offline
2018
also der Lösungsweg mit dem intensity Chart finde ich am angenehmsten. Ich habe ein kleines Bsp. angehängt.
Trotzdem auch allen anderen für die verschiedenen Lösungen besten Dank.
10.0 .vi  intesityChart.vi (Größe: 9,37 KB / Downloads: 189)
Grüsse
GT123
15.12.2011, 15:30
Hallo GT123,
wenn du jetzt noch Standardwerte mit deinem Array gespeichert hättest bekäme man nicht nur ein schwarzes Rechteck präsentiert Smile
15.12.2011, 15:34
GT123 Offline
2018
Hi, was heisst Std.werte?
Grüsse
GT123
15.12.2011, 15:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2011 15:39 von GerdW.)
Hallo GT,
wie lange arbeitest du schon mit LabVIEW?
Werte im Array eintragen, Rechtsklick auf Array -> Datenoperation-> "aktuelle Werte als Standard"...
P.S.: Standardwerte="Default values"...
  Statusbalken darstellen Marco Heintz 8 8.162 16.10.2006 05:32
Letzter Beitrag: Marco Heintz
