A4 Seite Drucken
12.01.2012, 14:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2012 15:01 von chrigi28.)
chrigi28 Offline
11
A4 Seite Drucken
Guten Tag zusammen
Ich wollte mir ein VI schreiben welches mir eine A4 Seite Druckt wie es im Bild im Anhang zu sehen ist. Mein Problem besteht darin, dass ich so gut wie gar keine Infos zum Drucken finde. Ich habe zur Zeit keinen Anhaltspunkt wie ich das machen soll.
Hat jemand eine Ahnung oder eine Idee wie ich das VI machen könnte.
Danke Gruss
Chrigi
12.01.2012, 18:21
Soean Offline
RE: A4 Seite Drucken
Guck Dich mal im Bereich "Report Gerneration" um (unter Programming).
13.01.2012, 07:50
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
(12.01.2012 14:59 )chrigi28 schrieb:  Guten Tag zusammen
Danke Gruss
Chrigi
Prinzipiell kannst du dir ja deine Vorlage in Excel oder Word erstellen und dann deine Daten eintragen.
Bei Word machst du das über Textmarken und in Excel per Zeilen:Spalten Zuordnung.
Wie du das genau machst findest du wie bereits vorgeschlagen im ReportGenerationToolkit.
Hoffe das hilft dir weiter!
Gruss Marc
13.01.2012, 08:26
chrigi28 Offline
11
Hallo Danke erstmal für die Antworten.
Auf die Idee mit der Excelvorlage bin ich gestern noch selbst gekommen, jedoch habe ich zwei kleine Probleme.
1. Hier im Geschäft haben wir Openoffice deshalb Funktioniert das Beispiel nicht bzw es stürzt ab da es die Excel applikation nicht findet. Schlussendlich muss das Programm mit Excel laufen, da es auf dem Anwenderpc drauf ist. Wie krieg ich das hin, dass ich es testen kann?
2. Wenn ich es mit dem Append to Report versuchen möchte komm ich gleich von anfang an nicht weiter, da ich nicht verstehe wie ich jetzt die ecxelvorlage als report laden kann um dann die einzellnen Zellen zu überarbeiten.
Im VI seht ihr mal wie weit ich gekommen bin.
11.0 .vi  Excel cell edit.vi (Größe: 11,41 KB / Downloads: 297)
13.01.2012, 15:12
Zarathustra
2009 SP1
(13.01.2012 08:26 )chrigi28 schrieb:  Hallo Danke erstmal für die Antworten.
Zu Open Office kann ich leider nichts sagen, da wird Windows Office verwenden.
Könntest du das VI auf LabVIEW 2009 runterspeichern, damit ich es mir mal ansehen kann?
Im Prinzip erstellst du einen neuen Rapport mit dem Excel-File als Vorlagenpfad
Gruss Marc
  Frage zum PWM-Beispiel von der NI-Seite zig 6 6.481 01.07.2014 09:22
Letzter Beitrag: zig
  Protokoll drucken - Grafik/Header/Text auf eine Seite?! Lifter 7 8.735 10.12.2013 09:18
  Erstellung einer Login-Seite mit NI Security und Probleme mit dem Front Panel Cheng 1 4.725 27.08.2012 13:56
Letzter Beitrag: Cheng
  Kamera in LabVIEW als HTML-Seite J_uri 1 4.427 10.06.2008 06:41
  VI drucken Dennis 10 10.602 30.11.2006 16:45
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  VI Drucken ASM 1 5.404 08.11.2006 22:59
