Dateipfad (Dialog verwenden)
20.02.2012, 13:29
DrHoas Offline
wenn man bei "Öffnen/Ersetzen/Erstellen einer Datei" den Eingang "Dateipfad" nicht verbindet, geht ein Dialog zum Auswählen aus. Bei "Protokoll speichern" aus dem "Report Generation Toolkit" muss man einen Pfad angeben, sonst ist es nicht ausführbar. Ich hätte dafür aber auch gern einen Dialog. Lässt sich das machen?
Dank und Gruß
Philipp
20.02.2012, 13:48
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: Dateipfad (Dialog verwenden)
Hallo Phillip
Überprüfe doch einfach ob der Pfad leer ist, wenn ja rufst du selber den Dateidialog auf.
Hier ein kleines Beispiel:
9.0 .vi  FileDialog.vi (Größe: 22,88 KB / Downloads: 1048)
Den Dialog findest du unter der Palette: "File I/O->Adv File Funcs->File Dialog"
Hoffe das hilft dir weiter.
Gruss Marc
20.02.2012, 13:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2012 13:52 von phylin.)
phylin Offline
Das kannst du mit dem Dateidialog Express-VI machen. Extrem praktisch das Teil. Aber pass auf, weil wenn du bei dem Dateidialog auf "Abbrechen" drückst, wird eine <kein Pfad> konstante weitergeleitet, die vermutlich einen Fehler verursachen wird bei deiner "Protokoll speichern" Funktion. Den Fall müsstest du dann auch behandeln.
Datei I/O -> Dateifunktionen (Fortgeschritten) -> Dateidialog
edit: war zu langsam Tongue
20.02.2012, 14:58
DrHoas Offline
Genau das hab ich gesucht (und übersehen). Danke.
Philipp
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 8.321 29.06.2016 09:55
Letzter Beitrag: galilio
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 4.931 10.06.2015 12:49
  Windows Dialog "Öffnen mit" Frank M-F 5 6.475 22.01.2015 18:05
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Dateipfad Pansonia 56 39.565 13.01.2015 16:19
  Wie führe ich ein subvi in einem Unterpanel wie einen Dialog aus? phoenix6434 5 8.590 05.08.2013 08:49
  Bildschirm Dialog Idlewild 7 7.560 07.05.2012 14:18
Letzter Beitrag: Idlewild
