Aktuellen VI-Pfad als UNC ???
20.02.2012, 18:05
Flobias Offline
8.6.1
Rainbow Aktuellen VI-Pfad als UNC ???
wir kennen ja alles das Vi "Aktuellen VI-PFad" - es liefert den akutellen Pfad des aufrufenden VIs.
Ich bräuchte das jedoch nicht in der normalen Darstellung (z.B.: L:\test.vi ) sondern in der UNC-Notation (z.B.: \\serverxy\test.vi).
Was URC bedeutet:
http://www.haug-os.de/index.php/de/progr...t-unc-pfad
Wäre klasse, wenn mir da jemand helfen könnte.
Danke schön.
Flobias
21.02.2012, 08:31
RE: Aktuellen VI-Pfad als UNC ???
Schau' mal dort:
http://lavag.org/topic/10466-folders-path/
Allerdings weiß ich nicht, wo die dll dort herkommt. Ich habe sie von hier heruntergeladen:
http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?mpr
Allerdings kriege ich beim Einstellen die Fehlermeldung: "Der Prozedureinsprungpunkt "wscat_s" wurde in der DLL "ntdll.dll" nicht gefunden.
Vielleicht klappt's ja bei Dir.
21.02.2012, 09:53
Flobias Offline
8.6.1
Wink RE: Aktuellen VI-Pfad als UNC ???
Sehr geil, es funktioniert.
Vielen Dank.
Flobias
21.02.2012, 10:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2012 10:18 von Y-P.)
Wie hast Du das gemacht?
Gab's bei Dir nicht die Fehlermeldung?
EDIT: Hier geht's auch. Hatte die lokale Festplatte ausgewählt und nicht das Netzlaufwerk. Wall
(21.02.2012 09:53 )Flobias schrieb:  Sehr geil, es funktioniert.
Vielen Dank.
Flobias
21.02.2012, 11:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2012 11:28 von Y-P.)
Da es ja jetzt klappt ist hier das VI:
11.0 .vi  Network Path Name 2011.vi (Größe: 18,83 KB / Downloads: 401)
7.1 .vi  Network Path Name.vi (Größe: 55,53 KB / Downloads: 354)
  Pfad-Symbol bei Pfad-Bedienelement; warum bedienbar FEL 3 5.211 25.10.2018 09:20
Letzter Beitrag: FEL
  Aktuellen String anzeigen lassen Olli169 5 6.454 24.08.2018 15:55
  Tastenkombination "aktuellen Wert als Standard" A.Limbach 2 4.619 05.12.2014 11:03
Letzter Beitrag: A.Limbach
  alle 100ms den aktuellen Wert speichern Fiesco 3 6.280 05.01.2012 09:00
Letzter Beitrag: unicorn
  Wie weit kann man bei den aktuellen Versionen runterspeichern? Peter04 4 5.982 30.09.2011 12:24
Letzter Beitrag: Achim
  Pfad des aktuellen VIs rausfinden Maxwell 4 5.323 23.04.2009 08:06
