Standardansicht für FP/Blockdiagramm Palette setzen
05.03.2012, 08:58
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hallo Zusammen
Nachdem sich heute morgen mein Rechner selbst pulverisiert hat (R.I.P.) war ich gezwungen LabVIEW auf seinen Nachfolger zu installieren.
Problem ist, dass ich vor ca 3 Jahren zuletzt meine Palette angepasst habe und keinen blassen Schimmer mehr habe wie das geht. Die Bücher die ich zur Hand habe erklären auch nur, wie ich neue VI's hinzufüge und nicht wie ich die Standardansicht bestimmeDry
Ich möchte, dass die Paletten "Programming" anstatt der Palette "Express" bei einem Rechtsklick auf das BD geöffnet ist und beim FP die Palette "Modern". Wäre toll wenn ihr mir weiterhelfen könntet!
Vielen Dank & Gruss Marc
05.03.2012, 09:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2012 09:13 von Schwand.)
Schwand Offline
RE: Standardansicht für FP/Blockdiagramm Palette setzen
Du musst die Paletten mit der Nadel "festpinnen" und dann auf Anpassen klicken, da kannst du dann die Ansichten auswählen. Um die Modern Palette erweitert anzuzeigen, musst du bei fixiertem Fenster darauf rechtsklicken und die Palette (Kategorie) nach oben verschieben.
Grüßle
S.
P.S.: Zumindest bei LV2011 gehts so.
05.03.2012, 09:22
Zarathustra
2009 SP1
(05.03.2012 09:09 )Schwand schrieb:  Du musst die Paletten mit der Nadel "festpinnen" und dann auf Anpassen klicken, da kannst du dann die Ansichten auswählen. Um die Modern Palette erweitert anzuzeigen, musst du bei fixiertem Fenster darauf rechtsklicken und die Palette (Kategorie) nach oben verschieben.
Grüßle
S.
Vielen Dank, funktioniert perfektBig Grin
  Bild als Gestaltungselement in Palette Phinn 6 5.894 06.09.2018 08:20
Letzter Beitrag: Phinn
  Palette Funktionen bearbeiten L@BTR0N 3 5.272 04.04.2018 09:29
  Tools Palette hängt agroell 1 3.591 17.08.2017 08:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Neuentdeckung in der Palette, hat diese Funktion jeder? Lucki 1 3.677 25.04.2016 16:22
Question Eventstruktur nicht in Palette win98 9 8.803 19.07.2011 10:38
  Palette um eigene VIs ergänzen / Open G einbinden M Nussbaumer 4 7.692 08.07.2010 08:05
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
