DAQ assistent - Grenzwerttest - while Schleife
23.03.2012, 13:21
an0nym Offline
9
wie kann man das VI (im Anhang, Labview Version 9) so umstellen, dass für den Grenzwerttest die aktuellen(laufenden) Daten benutzt werden, anstatt nur einmal ein Signal in Schleife zu schicken und dies die ganze Zeit zu überprüfen?
Aber ohne den DAQ Assistenten in die Schleife zu setzten, da ich diesen außerhalb der Schleife benötige um Daten Parallel abzugreifen.
Vielen Dank im vorraus!
9.0 .vi  Beispiel1.vi (Größe: 94,73 KB / Downloads: 276)
23.03.2012, 13:33
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: DAQ assistent - Grenzwerttest - while Schleife
(23.03.2012 13:21 )an0nym schrieb:  wie kann man das VI (im Anhang, Labview Version 9) so umstellen, dass für den Grenzwerttest die aktuellen(laufenden) Daten benutzt werden, anstatt nur einmal ein Signal in Schleife zu schicken und dies die ganze Zeit zu überprüfen?
In deinem Minimalbeispiel musst du natürlich den DAQ-Assistenten in die Schleife setzten, sonst wird dieser nur einmalig zu Programmstart ausgeführt.
Sonst natürlich:
- Parallelisieren: Seperate Schleifen für Messwerterfassung und Messwertauswertung
- Verbesserung: Das ganze mit den DAQmx-VIs erstellen, da ist man viel flexiebler und spart sich den Overhead des DaqAssis
- Gängige Methoden zur Kommunikation zwischen zwei Schleifen zu verwenden (Queues, FGVs, ect. ). Dann stehen dir die Daten parallel zur Verfügung.
Beste Grüße,
NWO
23.03.2012, 14:02
an0nym Offline
9
(23.03.2012 13:33 )NWOmason schrieb:  - Parallelisieren: Seperate Schleifen für Messwerterfassung und Messwertauswertung
Ich kann mir leider nicht vorstellen wie das dann aussieht.
Wie würde es denn aussehen, wenn ich den zweiten Datenzweig einfach nur speichern möchte?
23.03.2012, 14:28
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(23.03.2012 14:02 )an0nym schrieb:  Ich kann mir leider nicht vorstellen wie das dann aussieht.
Schau dir mal das Producer/consumer Design Pattern an (File»New). Das ist genau für sowas gedacht. Und such mal hier im Forum, da gibts einiges dazu.
(23.03.2012 14:02 )an0nym schrieb:  Wie würde es denn aussehen, wenn ich den zweiten Datenzweig einfach nur speichern möchte?
Eine einfache Speicherroute würde ich jetzt nicht unbedingt parallel zur Erfassung aufbauen. Dies kann ja zyklische bei jedem Schleifen in der Messwertaufnahmeschleife erstellen. Ansonsten - wie erwähnt - die zu speichernden Daten von der Messwertaufnahmeschleife (Erzeuger) zur Speicherschleife (Verbraucher) schicken.
Beste Grüße,
NWO
  Signal verschiebt sich beim Masken und Grenzwerttest Alexjipjip 0 3.572 16.05.2013 14:32
Letzter Beitrag: Alexjipjip
  Grenzwerttest dali4u 6 8.196 08.08.2012 12:27
Letzter Beitrag: dali4u
