DAQ_2 Kanäle auslesen_Fehler
13.04.2012, 12:38
MARTINTUD Offline
Gutem Tag alle zusammen...
Ich habe ein Problem von ehr grundlegender Natur. Bei der Ausführung dieses Vi's (siehe Anhang) bekomme ich den Hinweis, dass ein auselesen des Kanals nicht möglich ist, da dieser reserviert ist. Ich bin aber bisher davon ausgegangen, dass ich der Auslesefunktion doch in der Case-Struktur zuvor eine eindeutige Task zugeordnet habe...
Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen?
Gruß Martin
11.0 .vi  Problem_test.vi (Größe: 99,34 KB / Downloads: 257)
13.04.2012, 14:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2012 14:06 von Y-P.)
RE: DAQ_2 Kanäle auslesen_Fehler
Du kannst bei analogen Ein-/Ausgängen nur einen Task gleichzeitig geöffnet haben (Du schließt keinen von beiden). Wenn Du 2 Eingänge gleichzeitig lesen möchtest, dann musst Du das auch so konfigurieren, z.B. so:
9.0 .vi  Analog_Input_Mehrere_Kanaele.vi (Größe: 54,24 KB / Downloads: 279)
13.04.2012, 14:12
tschibi Offline
6XXX
Hallo Markus
Am besten orientierst du dich an einem der vielen Beispiele im "NI Example Finder".
Gruäss Bruno
16.04.2012, 07:27
MARTINTUD Offline
Ich habe es mit der tollen Hilfe hinbekommen!
Vielen Dank!
Schönen Wochenstart euch allen!
  Task, physikalische Kanäle, virtuelle Kanäle Biks 2 11.929 29.01.2006 18:23
Letzter Beitrag: Biks
