Hallo LVF-User,
Ich steuere das Multimeter von Agilent Technologies. Einerseits möchte ich die Messbereiche umstellen, andererseits möchte ich, dass die Messwerte in Labview erfasst werden. Der Messwert wird in der folgenden Formatierung angezeigt:
+1.85570000E+01
daher wandle ich der Wert in eine Zahl. Also der Punkt wird mit dem Beistrich ersetzt und die Exponentialform wird in eine normale Zahl umgewandelt.
Problem:
Die Messbereiche kann umgestellt und die Messwerte erfasst werden. Aber das Problem ist, wenn man das Programm laufen lässt, tritt einen Fehler, welcher bei der Ausführung des Programms ein Hinderniss ist, häufig auf, also jede 2. 3. Sekunde. Da man jedes Mal bei der Fehlermeldung auf "Weiter" anklicken muss, um das Programm fortzuführen.
Das Programm (gearbeitet mit 8.2 Version) und das Bild der Fehlermeldung findet ihr im Anhang.
Ich würde mich freuen, wenn jemand mir helfen kann.
Danke schön
MBU mit MWE.vi (Größe: 1,85 MB / Downloads: 345)
