NI 6008 vier DIO mit Array vergleichen
25.04.2012, 08:49
the_Boshi Offline
Sehr geehrtes Forum,
ich hab ein kleines Problem mit Array und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich bekomme von meiner Ni 6008 vier boolesche Werte und möchte diese mit einer Schaltbelegungstabelle vergleichen. Für diesen Zweck habe ich mit einen 8D- Array gebaut da ich acht Fehlerfälle habe. Wenn dieses 1D-Array aus meinem DAQ Assistenten mit einem der acht Fehlerfälle übereinstimmt soll er mit ein True rausgeben. Ich weiß das ich irgendwie über eine Schleife meine 8D-Array durchsuchen müsste aber so richtig weiß ich keinen Ansatz. Hoffe ihr könnt mir helfen.
MFG
the_Boshi
11.0 .vi  Schalterüberprüfung.vi (Größe: 38,75 KB / Downloads: 250)
25.04.2012, 08:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2012 09:00 von GerdW.)
RE: NI 6008 vier DIO mit Array vergleichen
Hallo boshi,
bitte werde dir darüber klar, dass die Darstellung von 8-dimensionalen Quadern (was LabVIEW-Arrays üblicherweise sind) die Fantasie der allermeisten Menschen übersteigt Smile
Vielleicht solltest einfach mal mit einem 2-dimensionalem Array anfangen: 8 Zeilen mit den Schaltzuständen für den jeweiligen Eintrag.
Dann ist der Vergleich mittels einer autoindizierenden Schleife super einfach:
Wenn du dann auch noch das boolsche Array (von dem DAQ-Assi) in eine Zahl umwandelst (da gibts eine fertige Funktion für), kannst du den Vergleich sogar auf das Suchen eines Eintrags in einem 1D-Array reduziern (wofür es auch schon eine fertige Funktion gibt)...
18.12.2012, 16:12
swatski Offline
2010, 2012
wieso kommt bei Dir aus dem Vergleich ein einzige Wert?
Ich habe Dein Programm mal nach gestellt bekomme aber ein Array als Ergebnis.
Eigentlich möchte ich nur 2 1D-Arrays vergleichen, wenn sie gleich sind soll das Ergebnis ein True sein.
Was mach ich falsch?
18.12.2012, 20:56
Hallo swatski,
Zitat:wieso kommt bei Dir aus dem Vergleich ein einzige Wert?
Weil ich mir die Kontexthilfe zur Vergleichsfunktion durchgelesen habe und du nicht...
  Vier unabhängige Kanäle Signalausgabe "on the Fly" änderbar Klacknack 4 5.058 08.01.2015 14:47
