Excel einbinden / dll in Excel
25.04.2012, 19:38
muah Offline
LabVIEW 2011
Guten Abend,
Hoffe das Thema passt in meine gewählte Kategorie.
stehe vor einem Problem, welches ich bisher nicht lösen konnte.
Ich habe eine DLL, die aus drei Werten mir etwas ausrechnet.
Diese DLL habe ich versucht in Labview einzubinden, funktioniert leider nicht (Funktionen werden angezeigt, jedoch sobald daten an die DLL übergeben werden kommt ein Fehler der im Zusammenhang mit der DLL liegt).
Mit dieser DLL kann ich jedoch ohne Probleme in Excel berechnungen durchführen.
Nun folgendes habe ich vor:
-> Labview soll Daten an Excel weiterleiten
-> Excel soll diese Daten auswerten (mithilfe der DLL)
-> Labview soll das Ergebnis auslesen
Es soll aber kein Excel zu sehen sein, es soll im Hintergrund geöffnet und evtl. geschlossen werden.
Nun meine Frage: Ist das möglich?
Wenn ja wie?
Ich bedanke mich für eure Hilfe.
Gruss
26.04.2012, 09:04
RE: Excel einbinden / dll in Excel
Hallo muah,
Zitat:Nun meine Frage: Ist das möglich?
Alles, was die Application an Funktionen anbietet, ist möglich:
26.04.2012, 11:45
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
(25.04.2012 19:38 )muah schrieb:  Ich habe eine DLL, die aus drei Werten mir etwas ausrechnet.
Wenn du die DLL selbst geschrieben hast würde ich versuchen diese zu debuggen. Es ist doch leichter den direkten Weg zu nehmen, als der Umleitung (bitte das 'denken lesen' und 'posten' ignorieren) zu folgen Smile
26.04.2012, 12:05
muah Offline
LabVIEW 2011
leider hab nicht ich die dll geschrieben, diese dll enthält komplexe berechnungen beruhend auf einigen vielen Literaturwerten.
Der direkte Weg wäre mir auch viel lieber aber leider klappt es nicht anders, hab schon Tagelang versucht die dll einzubinden nach recherche des Fehlermeldung (Error 1097) sehe ich leider keinen anderen Weg.
Soweit ich weiss wurde die dll noch mit Fortran geschrieben.
Bedanke mich für eure Hilfe.
Für andere Lösungsvorschläge bin ich offen.
26.04.2012, 20:36
Errorcode 1097 bedeutet "nur", dass ein Ausnahmefehler bei Aufruf der DLL aufgetreten ist.
Die Ursache dafür kann vielfältig sein.
Für genauere Aussagen müssten wir die Definition der Funktion kennen, die du aufrufen willst.
Alternativ würde es sich anbieten, eine "Wrapper-DLL" in C zu schreiben, die deine DLL-Aufrufe kapselt.
Der Umweg über Excel ist IMHO sehr kompliziert.
27.04.2012, 05:44
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
(26.04.2012 20:36 )jg schrieb:  Errorcode 1097 bedeutet "nur", dass ein Ausnahmefehler bei Aufruf der DLL aufgetreten ist.
als Ergänzung:
Error 1097 kann ebenfalls auftreten, wenn die Calling Convention (stdcall(WINAPI) bzw C) nicht korrekt eingestellt wurde.
Auf einem LV-Anwendertreffen kam die Aussage seitens NI, dass ab LV2009 die LV-interne Überprüfung auf eben diese Calling Convention aus Performance-Gründen abgestellt wurde.
Ralf
27.04.2012, 19:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2012 20:01 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
(26.04.2012 12:05 )muah schrieb:  Hallo,
Also wenn die DLL mit VBA in Excel ansprechbar ist, dann muss das mit der Call Library Node in LabVIEW auch gehen. LabVIEW hat im Vergleich viel mehr Möglichkeiten dan VBA. Warum error 1097 kommt hat einfach damit zu tun, dass Du die Call Library Node nicht korrekt konfiguriert hast. Was die korrekte Konfiguration ist, lässt sich aber nur sagen wenn man die Funktionsbeschreibung inklusiv Aufrufsdeklaration kennt. Manchmal ist die Aufrufsdeklaration alleine schon genügend, zusammen mit etwas Erfahrung auf dem Gebiet vom Aufrufen von C Funktionen in C. Aber oft sind diese Deklarationen alleine nicht aussagekräftig genug da sie nur Informationen beinhalten die für den C Compiler notwendig sind. Das ist aber meist nicht genug um zu wissen wie man eine solche Funktion in einem Programm wirklich aufrufen muss.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
Sad Exception bei Excel 2019 ActiveX auf 2016 installation TpunktN 0 1.978 23.10.2025 14:28
Letzter Beitrag: TpunktN
  Excel Protokoll Erstellung ohne Excel-Lizenz mez15 3 8.719 19.02.2021 12:17
  Programmabsturz beim speichern der Excel über ActiveX TpunktN 6 13.640 20.03.2019 11:33
  Excel xlsx auslesen ohne zu öffnen Reiling 8 16.103 06.08.2018 06:40
Letzter Beitrag: MaxP
  Excel-Datei durchgehend ausfüllen ohne neue Mappen zu öffnen mit ActiveX DM_94 10 19.553 17.05.2018 10:38
Letzter Beitrag: DM_94
  Speicherung von Messwerten in ein bestehendes Excel-Sheet DM_94 8 13.706 12.03.2018 21:19
