Aus Excel herausLabVIEW starten
06.09.2009, 09:54
Beitrag #31
Moin.
also ich hab immer noch kein LV zu hauseTongue... ohne Screenshot wird dsa also nix.
Und den VBA Code fügst du einfach in ein Modul ein. Im VBA Editor Rechtsklick im Projektexplorere auf dein Excel Projekt und dann Hinzufügen->Modul.
06.09.2009, 10:09
Beitrag #32
H_S Offline
Hey Smile
Wie fügt man denn Screenshots hier ein?
Und das Modul muss dann noch irgendwie aufgerufen werden oder reicht das einfach die Funktion da einzufügen und gut ist?
LG
06.09.2009, 15:54
Beitrag #33
1. Screenshots...:rulez:lesen, Absatz 3.
2. VBA Code (deine Funktion) in ein Modul einfügen, dann die Funktion aufrufen (z.B. aus LV)
PS:
Module können nicht aufgerufen werden, nur ihr Inhalt. Module sind Behälter für Funktionen oder Subroutinen. Ein Modul kann also mehrere Funktionen ect. enthalten.
06.09.2009, 23:02
Beitrag #34
H_S Offline
Guten Abend,
habe die Sache mit dem Warten in VBA jetzt in LabVIEW realisiert. Führe die Excel schließen und Lese Aktion jetzt nicht mehr zusammen aus. Öffne erst die Datei in der ich mein VBA Programm durchacker und schreibe in diesem Programm Werte für Abbruch=0 und weiter=1 in eine andere Datei. Diese andere Datei lese ich dann danach aus. Irgendwie klappte das so getrennt besser als wenn ich alles zusammen packe.
Habe die Referenzen und Objekte in Sequenzen getrennt und eine Wartezeit dazwischen gelegt. Hiermit werden alle Fehlermeldungen beseitigt.
Kannst du dir ja morgen bei deiner Kaffe - Pause mal anschauen Wink
Das mit den Modulen hab ich wohl verstanden, nur den Teil in LabVIEW hab ich noch nich so durchschaut. Aber wenns jetzt auch so läuft ist es ja gutSmile
Danke für deine vielen Tipps.
Gute Nacht
H_S
Lv86_img
Sonstige .vi  Warten_in_Labview.vi (Größe: 20,09 KB / Downloads: 249)
07.09.2009, 07:26
Beitrag #35
' schrieb:Kannst du dir ja morgen bei deiner Kaffe - Pause mal anschauenWink
Du glaubst ja garnicht was man bei einem Kaffee so alles programmiern kann...
Also zuerst mal sieht das ja alles gut aus, aber...
...du musst nicht um jeden Preis den Wert für Weiter/Abbruch in eine Exceldatei schreiben und dann fürs Einlesen soooooo viel ActiveX Zeug abfeuern.
Viel schlanker ist es ja, wenn du einfach eine Textdatei einliest.
Guckst du hier:
im Kontextmenu ist Zeilelesen nicht aktiviert, daher wird nur "1" Zeichen eingelesen
Big Grin
Bevor su mich jetzt fragst, wie man mit VBA eine Textdatei schreibt...
...hab ich dir ein Beispiel gemacht. Also eine Userform mit zwei Buttons einer zum Abbrechen, einer zum Weitermachen. Den Wert dann in eine Datei schreiben.
<div class='codetop'>CODE</div><div class='codemain' style='height:200px;white-space:pre;overflow:auto'>Option Explicit
Private Sub Abbruch_Click()
Call WriteTXT(False)
Unload Me ' Form aus Speicher entfernen
'Me.Hide ' Form im Speicher lassen, nur unsichtbar machen
End Sub
Private Sub Weiter_Click()
Call WriteTXT(True)
End Sub
Private Sub WriteTXT(bContinue As Boolean)
Dim Path As String
Dim sOutput As String
'Bei Fehlern zur Fehlerbehandlung springen
On Error GoTo ErrHandle:
' Abbruch = 0, Weiter = 1
Select Case bContinue
Case True: sOutput = "1"
Case False: sOutput = "0"
End Select
'Dateipfad / -name anpassen
'Path = "C:Continue.txt"
'oder immer im Arbeitsverzeichnis des Excelworkbooks bleiben (Schreibrechte!)
Path = Application.ThisWorkbook.Path & "Continue.txt"
'Datei öffnen, Übergabeparameter schreiben, Datei schließen
Open Path For Output As #1
Print #1, sOutput
Close #1
'Sub verlassen, da sonst der Fehlerbehandler (bei keinem Fehler) angezeigt wird
Exit Sub
'meine standard Fehlerbehandlung...
'jedem Fehler (Err) eine Aktion per "Case Err# :" zuordnen
'unbekannte Fehler in MsgBox ausgeben
ErrHandle:
Select Case Err
Case Else: MsgBox "Error # " & Err & " : " & Error(Err)
End Select
End Sub</div>
Sonstige .xls  Excel_Write_to_TXT_File.xls (Größe: 34 KB / Downloads: 322)
02.05.2012, 10:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2012 10:37 von Brojo.)
Beitrag #36
Brojo Offline
9.0
RE: Aus Excel herausLabVIEW starten
hab mir grad alles durchgelesen und hab es versucht, ein Makro aufzurufen.
Nur kommt bei mir immer der Fehler, dass LV das Makro nicht findet. Hab mal ein paar Screenshots gemacht.
Kann mir jmd sagen was ich falsch mache?
Hab grad mal durchlaufen lassen er gibt zwar diesen Fehler aus, aber führt trotzdem das Makro aus. Warum?
02.05.2012, 14:26
Beitrag #37
So auf die Schnelle kann ich da nix zu sagen. Auch wären VI + XL Datei besser geeignet sich das anzuschauen, als Screenshots.
Wenn wir davon ausgehen, dass du alles richtig gemacht hast und wir trotzdem der Fehlermeldung glauben wollen, bleibt nur eine Möglichkeit übrig. Die Makros sind deaktiviert.
-> Schaust du mal unter "Extras->Makros->Makro-Sicherheit" oder so ähnlich.
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 6.469 01.08.2016 20:51
  Excel Macro aus LV starten AxelG. 9 13.272 29.01.2009 13:47
