Signal Processing
16.05.2012, 20:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2012 21:41 von jg.)
blue_wings_ Offline
11.0
Signal Processing
Hallo Leute
Ich hab ein Signal erstellt und in meinem Program gibt es 8 for schleifen,deren (N)Werten immer 255 sind. Also die Summe von diesen Werten ist 2040..ich will eigentlich nicht solche feste (N)=255 wert sondern immer wenn ich die boolean taste drücke muss ich neue random 8 (N) bei den For schleifen bekommen. die Summe von diesem random (N)werten müssen aber auch immer 2040 sein wie bei dem 8 mal 255=2040 .wie kann ich N werten von diesen For schleifen als random einstellen?? hat jemand eine idee ???
ein kleines Beispiel erste N=151
2.N =140
3.N = 516
4.N =50
5.N =17.
6.N =368
7.N =392
8:N = 406 muss sein damit man die summe von 2046 erreichen kann... danke für eure Hilfe
10.0 .vi  Sinyalüretme5.vi (Größe: 37,34 KB / Downloads: 245)
16.05.2012, 21:02
RE: Signal Processing (Un-Wichtig)
Offtopic2
Bitte einmal LVF-Regeln lesen und in Zukunft beachten, denn:
1) Beiträge mit "Wichtig" oder ähnlichen Titeln zu markieren klingt nach Drängeln. Das ist unerwünscht. Deshalb wurde dein Thementitel auch auch "Un-Wichtig" umeditiert.
2) Nicht den Einsatz der Hochstelltaste vergessen oder anders gesagt nicht so viel Kleinschreiberei.
3) Lies dir einmal die Beschreibung zum Subforum "TestForum" durch, da du inzwischen den zweiten Beitrag hier postet:
Zitat:Hier können Funktionen des Forums getestet werden... Smile
Beiträge werden regelmäßig GELÖSCHT !
Also vielleicht besser diesen Thread löschen?! Anniemacht_2
Danke, Jens
16.05.2012, 21:12
blue_wings_ Offline
11.0
(16.05.2012 21:02 )jg schrieb:  Offtopic2
Danke, Jens
Hallo Jens Ich danke Ihnen für Ihre Bekanntmachung...
16.05.2012, 21:47
Offtopic2 - Nachtrag:
1) Thementitel nochmals editiert, enthält jetzt weder wichtig noch unwichtig.
2) Thread verschoben.
3) Wir sind hier im LVF alle per Du.
Und jetzt noch kurz On-Topic:
Im Prinzip 7x Zufallszahl erzeugen, mglw. gleichverteilt zwischen 0-510 (?). Dann den achten Wert laut Vorgabe berechnen, da ja die Summe 2040 sein soll.
16.05.2012, 22:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2012 22:16 von jg.)
So, und jetzt dampfen wir erst einmal die unnötigen Rube-Goldbergs,
Race-Conditions (was soll das, local Variable parallel zum Indikator-Terminal. Think DATAFLOW, der Draht ist die Variable und der Speicher in LabVIEW) und sonstigen unnötigen parallel Kram ein.
Und dann ist das mit den 8 Zufallszahlen auch noch schnell gemacht:
10.0 .vi  Sinyalüretme6.vi (Größe: 25,43 KB / Downloads: 275)
16.05.2012, 22:38
Man fragt sich natürlich, welchen praktischen Wert eine solche Aufgabenstellung haben soll - aber machbar ist es natürlich. Z.B so:
17.05.2012, 00:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2012 00:05 von blue_wings_.)
blue_wings_ Offline
11.0
(16.05.2012 22:11 )jg schrieb:  So, und jetzt dampfen wir erst einmal die unnötigen Rube-Goldbergs,
ich danke Ihnen sehrr.. ich wollte genau solche Lösung...Smile wieder danke..
Ein wunderbare Lösung ...danke jens
17.05.2012, 12:12
Hast du dir auch den Vorschlag von Lucki angeschaut?
Der ist nämlich viel besser als meiner. Er sorgt dafür, dass alle 8 Intervalle-Längen gleichmäßig zwischen den Längen 1-2040 verteilt sind.
18.05.2012, 08:23
(17.05.2012 12:12 )jg schrieb:  ... dass alle 8 Intervalle-Längen gleichmäßig zwischen den Längen 1-2040 verteilt sind.
So sollte es wahrscheinlich sein, aber in meinem Beispiel kann die Länge auch 0 sein, und wenn das unerwünscht ist sollte man das noch ändern.
  State Machine/image Processing Ifnotdefine 5 5.137 21.11.2014 08:32
  Signal Processing (Wichtig) blue_wings_ 2 3.968 11.05.2012 20:24
Letzter Beitrag: blue_wings_
