elektronische Last mit RS232C ansteuern
21.05.2012, 10:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2012 10:36 von Franky28.)
Franky28 Offline
Hallo.
Ich habe soeben LabView 8.5 installiert. Ich habe hier eine elektronische Last, die ich mit LabView ansteuern möchte (5min on/ 5min off).
Ich bin leider noch totaler LabView Laie. Ich habe die Last mit dem Computer über eine RS232 Schnittstelle verbunden.
Wie kann ich nun auf die Last zugreifen, bzw sie ansteuern.
Wenn mir jemand weiterhelfen könnte wäre ich sehr dankbar!
MfG
Franky
21.05.2012, 10:46
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: elektronische Last mit RS232C ansteuern
(21.05.2012 10:35 )Franky28 schrieb:  Wie kann ich nun auf die Last zugreifen, bzw sie ansteuern.
Die Befehle, die dafür nötig sind, stehen in der Anleitung des Gerätes. Grundsätzlich ist immer erst die Kommunikation separat zu testen (z.B. mit dem Hyperterminal). Wenn dies dann funktioniert einfach mit dem 'Basic Serial Read and Write'-VI aus der Beispielsuchmaschine anfangen. Dort kannst du direkt die Befehle senden, die vorher auch über das Hyperterminal verschickt wurden.
(21.05.2012 10:35 )Franky28 schrieb:  Ich habe soeben LabView 8.5 installiert....
Für die Einarbeitung in LabVIEW empfehlen sich genrell folgende Links:
Beste Grüße,
NWO
21.05.2012, 11:49
Franky28 Offline
danke erstmal für die Antwort bzw. Hilfe.
Aber wie kann ich die Kommunikation denn testen? Was ist ein Hyperterminal?
21.05.2012, 11:54
Hallo Franky,
Zitat:Was ist ein Hyperterminal?
Hyperterminal
21.05.2012, 18:11
Doppelposting:
http://www.labviewforum.de/Thread-elektr...-ansteuern
Wieso meldest du dich nochmal an und stellst nochmals dieselbe Frage? Weil du jetzt LabVIEW 8.5 anstatt 8.2 hast?
