Kommunikation Mikrocontroller LabVIEW
29.06.2012, 11:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2012 11:34 von cRyo.)
cRyo Offline
11
ich habe einen ATmega1284P und habe eine Kommunikation mit UART
programmiert über eine RS232 Schnitstelle und LabVIEW. Das
Betriebssystem ist Win 7 Professional.
Die Kommunikation mit dem Mikrocontroller und einem Terminal
funktioniert reibungslos.
Sobald ich jedoch Befehle in LabVIEW eingebe und abschicke, reagiert er
erst nachdem wirklich 40 Zeichen geschickt worden sind.
Was ich in das Senden Feld in LW eingebe sieht folgendermaßen aus:
getvalue00000000000000000000000000000000
danach erhalte ich einen Spannungswert zurück.
mit
getvalue\r\n
reagiert er nicht. Er reagiert erst nachdem wirklich 40 Zeichen geschickt worden sind.
Zur Kommunikation habe ich das VI hier verwendet
http://www.labviewforum.de/Thread-Seriel...lle--10662
Könnte man das VI irgendwie so umbauen das es auch nur mit getvalue funktioniert ohne 40 Zeichen auffüllen zu müssen?
Da der Mikrocontroller anscheinend auf die Zeichen \r\n wartet um den Befehl auszuführen.
29.06.2012, 11:39
RE: Kommunikation Mikrocontroller LabVIEW
Hallo cRyo,
schickst du die Zeichen "/r/n" als 4 einzelne Zeichen raus oder verwendest du die korrespondierenden Steuerzeichen (wo nur 2 Bytes versendet werden)?
Ist die Stringeingabe auf "/-code" eingestellt?
29.06.2012, 11:51
cRyo Offline
11
(29.06.2012 11:39 )GerdW schrieb:  Hallo cRyo,
im Terminal funktioniert es mit:
getvalue\r\n
Bei Labview gebe ich im "Send" Feld auch "getvalue\r\n" ein aber darauf reagiert er nicht.
Der Befehl wird als ganzes versendet, wie stelle ich den die Stringeingabe auf "/- code" ein?
Habs leider nicht gefunden.
29.06.2012, 11:56
Hallo cRyo,
ich kenne dein "Terminal" nicht und weiß nicht, wie es mit Steuercodes umgeht. In LabVIEW dagegen wird eine Stringeingabe "roh"/"unbearbeitet" weiterverwendet.
Zitat:wie stelle ich den die Stringeingabe auf "/- code" ein?
Rechtsklick auf die Stringeingabe...
29.06.2012, 11:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2012 12:03 von cRyo.)
cRyo Offline
11
Habs Big Grin vielen Dank! So einfach und ich hab den halben Tag damit verbracht...
Einfach Rechtsklick aufs Eingabefeld->" '\'-Code- Anzeige " auswählen.
Dann funktioniert auch getv\r\n
Vielen Dank!
  Kommunikation CP 342-5 und labView sonne und mond 4 5.708 15.03.2021 11:12
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA Atlaspremier 7 9.698 14.07.2016 15:51
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  String von Mikrocontroller einlesen mit Listbox tatnau 4 6.394 17.08.2015 10:06
Letzter Beitrag: tatnau
  Messwerte von Mikrocontroller sunshine1234 5 8.018 11.02.2015 18:28
  Kommunikation LabVIEW <==> Temperaturkalibrator sk260790 6 9.425 23.12.2014 15:38
  Erkennung wenn Mikrocontroller Daten schickt kallejoerg 4 7.703 17.11.2014 09:50
Letzter Beitrag: kallejoerg
