Eine "Funktion" zwei Mal nacheinander mit unterschiedlichen Werten starten
25.08.2006, 16:40
zillmer_n Offline
8.00
Die Überschrift sagt eigentlich schon alles aus aber hier noch mal die lange Fassung Big Grin
Hab mir ein Programm geschrieben mit dem ich den COM1 Port anspreche und und ein Netzteil Steuere, dass sich an diesem befindet. Einmal muss ich die Voltzahl vorgeben, die übertragen werden soll und einmal die Ampere-Zahl. Die Baud-rate, Stopbits, COM Port usw. bleiben immer gleich, weshalb ich den Teil gerne ein Mal für beide Aufgaben verwenden würde. Hab das allerdings bisher nie gemacht und somit den umständlichen weg alles doppelt ausgelegt zu haben obowhl es doch irgendwie möglich sein muss die "Funktion" 2 Mal mit unterschiedlichen Eingangswerten (Einmal mit dem Volt-String und einmal mit dem Ampere-String) zu starten.
Zur Verdeutlichung hab ich das VI mal dem Anhang beigelegt Blink
Und nun allen noch ein schönes Wochende und Danke für die Bemühungen mein VI auf ein Minimum herunter zu brechen!
Sonstige .vi  Decision.vi (Größe: 17,95 KB / Downloads: 284)
25.08.2006, 16:42
Timmey Offline
8.00
Das kommt davon wenn man sich von öffentlichen PC's aus einloggt und noch irgendjemand anders im LabVIEW Forum eingeloggt ist Tongue
Also der Beitrag ist von mir,
gruß Timmey
25.08.2006, 16:54
Hallo, die Eingänge musst du natürlich Verbinden.
Rechtsklick auf das Icon oben Rechts->Show Connector.
Gruss
26.08.2006, 10:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2006 10:23 von bierber.)
bierber Offline
8.01
Verstehe ehrlich gesagt nicht was du da treibst.
Wenn du über die gleiche Com Schnittstelle mit den gleichen Einstellungen 2 Datenpakete nacheinander sendn möchtest dann brauchst du die Schnittstelle nur einmal initalisieren. Dann kannst du deine beiden Datenpakete einfach hintereinander schicken.
Ich hängs dir mal an wie ich es machen würde.
Sonstige .vi  Visa_BSP.vi (Größe: 16,28 KB / Downloads: 251)
28.08.2006, 11:57
Timmey Offline
8.00
Warum einfach wenn's auch kompliziert geht... Big Grin
Danke für die Hilfe, hatte einfach nicht bedacht, dass ich das Visa Write auch mehrmals nacheinander aufrufen kann! So geht es auf jeden Fall um einiges einfacher und eleganter. Jetzt läuft auch alles ohne Header-Probleme bei der Übertragung.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 3.925 18.08.2020 13:29
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 10.081 13.12.2019 13:40
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 7.192 20.11.2019 15:06
  zwei Schalter, eine Ausgabe je nach Schalterlabel Beam1 5 6.260 07.02.2017 16:40
  Analoge Eingänge nacheinander abfragen t0bsN 6 6.770 19.05.2016 11:24
Letzter Beitrag: t0bsN
  DAQ Datenoutput an zwei Ziele mit unterschiedlichen Intervallen moTo 4 5.759 06.05.2016 20:05
