Großes Array richtig handeln
20.08.2012, 12:09
FirstSoulWinner Offline
RE: Großes Array richtig handeln
Also ich würde die Daten in einem 2D-Array speichern:
In der Spalte stehen die Positionen, in der Zeile die Wellenlängen (bei mir 2048).
Davon soll nun eine ausgewählte Wellenlänge über alle Positionen und Messungen der ausgewählten Probe geplottet werden.
Es gibt jeweils 1 Datei pro Messung und Probe.
Somit sind die Positionen in der Datei für eine bestimmte zu plottende Wellenlänge fix. Nur das Auslesen ist mir noch nicht ganz klar. Natürlich könnte ich jeweils das gesamte 2D-Array ausgeben und indexieren aber das muss doch auch ressourcenschonender funktionieren?
21.08.2012, 10:35
ich habe zwei Test-Vis erstellt um die Performance testen zu können.
Mit insgesamt 3 Sekunden für 200 Messungen (pro Messung müssen in der realen Anwendung 2 Files geöffnet und die Arrays noch prozessiert werden) dauert es schon relativ lange. Vor allem bin ich mir nicht schlüssig, wie ich die alten Messungen mit der aktuellen Messung verheiratet bekomme. Insbesondere habe ich Sorgen, dass meine laufende Messung Performanceprobleme bekommt.
Ist diese Sorge unbegründet, bzw. wie sollte man es mit der aktuellen Messung am besten handhaben?
Vielen Dank!
11.0 .vi  create_binary_files.vi (Größe: 13,97 KB / Downloads: 227)
11.0 .vi  open_binary_files.vi (Größe: 20,63 KB / Downloads: 219)
21.08.2012, 10:48
Hallo FirstSoul,
3s für das Schreiben/Lesen von 200 Dateien finde ich jetzt nicht lang, das sind 15ms pro Datei (Festplatten haben Zugriffszeiten im 10ms-Bereich). Könntest das ja auch mal mit einer SSD probieren Smile
Zitat:Insbesondere habe ich Sorgen, dass meine laufende Messung Performanceprobleme bekommt.
Consumer-Producer-Schema? Queues?
  Speicher läuft in Statemachine voll (großes Array...) Peter04 5 9.446 30.11.2013 22:42
Letzter Beitrag: D_Sev
  Zahlenwerte aus einem array werden in die Exceltabelle nicht richtig übernommen?! mazell 3 5.627 03.07.2012 08:32
  Großes Labview-Programm von 7.1 nach 2011 FirstSoulWinner 13 14.214 02.05.2012 10:28
Letzter Beitrag: Tschirno
  Geschwindigkeitsproblem: großes array an trigger teilen und sortieren tinger 39 33.400 17.01.2011 14:15
Letzter Beitrag: tinger
  Kleines Array in großes Array umwandeln Ruthenium-Jan 5 7.320 07.09.2010 18:39
Letzter Beitrag: TSC
  Großes Projekt eg 16 16.955 07.08.2008 13:34
Letzter Beitrag: VDB
