weiter bei konstantem Wert
05.10.2012, 21:44
olmethn Offline
2014-2019
Question weiter bei konstantem Wert
Hallo LVler,
ich als Maschinenbauer hab noch nicht ganz den Durchblick bei meinem aktuellen Problem:
Schreib gerade ne Steuerung für einen neuen Prüfstand: In der Hochlaufphase wird eine Kühlwasserleitung geöffnet und deren Durchfluss überwacht. Dabei hat sich herausgestellt, dass dieser zunächst bei einem höheren Wert startet und erst nach 5 bis 30 Sekunden auf einem konstanten Wert sich eingependelt hat. Wie kann ich es in LV anstellen, dass nach dem Öffnen der Leitung der nächste Prozessschritt erst dann ausgeführt wird, wenn der Durchfluss des Wassers auf einem konstanten Wert ist? Möchte dies aber nicht mit einer zeitlichen Verzögerung machen, sondern dir Durchflusswerte abfragen...
Danke und Grüße
06.10.2012, 09:09
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: weiter bei konstantem Wert
Hi
Du kannst die letzten n gemessenen Werte zu einem Array hinzufügen und in einem Schiebe-Register der While-Schleife speichern. Dann berechnest Du in jeder Iteration mit Hilfe der linearen Regression die Steigung. Du solltest vielleicht darauf achten, dass Du mehr als zwei Werte in dem Array hast. Wenn die Steigung klein genug ist, ist der Durchfluss als konstant zu betrachten. Dann kannst Du den Prozess fortsetzen, also die Schleife stoppen.
Gruß Holger
06.10.2012, 17:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2012 17:17 von GerdW.)
ein ähnliches Kriterium ist die Streuung der letzten n Messwerte. Läuft mathematisch auf fast die gleiche Rechnung hinaus...
Oder noch simpler: die Differenz zwischen Min und Max der letzten n Werte berechnen und mit Kriterium vergleichen!
09.10.2012, 09:38
olmethn Offline
2014-2019
Question RE: weiter bei konstantem Wert
alles klar, aber wie speichere ich die n Messwerte in einen Array? der Neueste muss oben/ vorne hin und die anderen jeweils nach unten/ hinten rutschen und v.a. muss der n. ganz raus! Huh
09.10.2012, 10:24
Hm...Grundlagen?
Also das Stichwort "Schieberegister" ist ja schon genannt worden...das musst du jetzt zu nem FIFO erweitern, z.B. mit der Funktion "Rotate Array" + "Delete From Array".
A.
09.10.2012, 12:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2012 12:03 von Lucki.)
(09.10.2012 09:38 )olmethn schrieb:  alles klar, aber wie speichere ich die n Messwerte in einen Array? der Neueste muss oben/ vorne hin und die anderen jeweils nach unten/ hinten rutschen und v.a. muss der n. ganz raus! Huh
Um das Array musst Du dich gar nicht kümmern. Unter
Signalverarbeitung/ Punkt für Punkt /Weitere Funktionen
gibt es die Funktion "Daten-Queue"
Damit vergleichst du einfach den neu hinzukommenden Wert mit dem aus der Queue herausgeworfenen alten Wert - fertig.
Aber wenn es Dir mehr Spaß macht, kannst Du natürlich auch das VI öffnen und den Code stibitzen Big Grin
09.10.2012, 12:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2012 17:33 von A.Berndsen.)
olmethn Offline
2014-2019
das mit der daten-queue ist eine ziemlich unsichere sache, v.a. wenn die messwerte schwingen...
10.10.2012, 08:53
THL Offline
Hier das, was ich mal eben auf die Schnelle hinbekommen habe (ist sicherlich noch Verbesserungswürdig). Anstelle des Zufallswertes innerhalb der Loop müsste natürlich der reale Messwert eingespeist werden.
8.6 .vi  Stabilitätscheck.vi (Größe: 11,49 KB / Downloads: 266)
10.10.2012, 12:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2012 13:08 von Lucki.)
(09.10.2012 12:34 )olmethn schrieb:  das mit der daten-queue ist eine ziemlich unsichere sache, v.a. wenn die messwerte schwingen...
Das ist ein sehr kluges Argument. Dann wäre aber auch das Beispiel von THL nicht brauchbar: Wenn man den Anstieg einer gemittelten Gerade berechnest, kann der trotz vorhandener Schwingung durchaus Null sein.
Besser ist es, die mittlere Streuung als Gütekriterium für den Stabilitätscheck zu verwenden.
Hier ein entsprechendes Beispiel. Die vielen Anzeigen habe ich nur reingemacht, damit man sieht wie das VI tickt. In der Praxis genügt der Status.
Apropos Praxis: Es sollte da noch ein Abbruch mit Meldung vorgesehen werden für den Fall, dass die Daten auch nach einer vorgegebenen Zeitschranke nicht zur Ruhe kommen. (Ich spreche aus der Praxis, habe mal an einem Abfüllautomaten für Säcke mitgearbeitet)
8.6 .vi  StabChk.vi (Größe: 8,41 KB / Downloads: 248)
10.10.2012, 15:52
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Hi
Bei der Berechnung der Linearen Regression fällt doch der Korreleationskoefizient ab. Der ist doch genau das Maß, das man benutzen sollte, um die Güte der Regression, und damit der Stabilität, zu beurteilen. Die Differenz zwischen Maximum und Minimum der relevanten Historie kann ja als zusätzliches Kriterium Einfluß finden.
Gruß Holger
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 14.921 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Programm weiter strukturieren gfzk 8 6.707 28.07.2015 15:22
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 9.092 18.06.2014 16:34
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 8.284 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  Hauptprogramm weiter ausführen bei SubVI-Aufruf haiopei 16 25.387 14.03.2012 17:21
Letzter Beitrag: phylin
  whileschleife - pause & weiter?? crazypet 1 5.518 13.08.2008 10:36
