Leere Zeilen aus Datei löschen
29.10.2012, 09:12
Martin64 Offline
10(Arbeit)/11(StudVer Privat)
Lv10 Arbeit / lv11_img Privat
Hallo Community
ich bin Labview Frischling und habe ein Problem
Ich will aus einer Txt.Tabelle leere Zeilen löschen (Komplette Zeile ist ein Element) und habe im Forum (/ LabVIEW / LabVIEW Allgemein/Leere Spalten in einem Array löschen/) auch einen Beitrag zu dem Thema gefunden. Das VI das ich gefunden hatte (Array_leere_Elemente_loeschen.vi) funktioniert wenn ich die Zeilen aus der Test.txt Datei per Hand eintrage. Was nicht funktioniert, ist wenn die Test.txt Datei in das Zwei.vi lade.
Warum läuft das nicht?, was habe ich übersehen?
Viele Grüße
Martin
10.0 .vi  Array_leere_Elemente_loeschen.vi (Größe: 6,39 KB / Downloads: 327)
10.0 .vi  Zwei.vi (Größe: 7,92 KB / Downloads: 310)
0.0 .txt  Test.txt (Größe: 146 Bytes / Downloads: 297)
29.10.2012, 09:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2012 09:38 von GerdW.)
RE: Leere Zeilen aus Datei löschen
Hallo Martin,
Zitat:Warum läuft das nicht?, was habe ich übersehen?
Nun ja. Du lädst deine Datei ein, und formst das gelieferte Array um in ein 1D-Array mit Null Elementen um. Und wunderst dich, dass dein VI kein Ergebnis ausspuckt... Hmm
Wolltest du vielleicht IndexArray statt ReshapeArray benutzen? Wink
Guck mal hier:
1.) Es ist immer gut, sich auch mal Zwischenergebnisse anzuschauen ("Array (Ausgang)")!
2.) Bei Stringanzeigen kann es helfen, diese im "/-Code" anzeigen zu lassen!
3.) Deine Textdatei ist schlecht formatiert! Sie enthält sowohl "wirklich" leere Zeilen als auch Zeilen, die nur einen Tabulator enthalten - und damit "technisch" nicht leer sind!
29.10.2012, 09:52
Am wenigsten Datenmüll entsteht, wenn Du schon beim Dateilesen zeilenweise arbeitest. Bei sehr großen Datensätzen kann das sogar lebenswichtig sein - bei deinem kleinen Beispiel natürlich nicht. Ich würde auch die Funktion "nicht darstellbare Zeichen entfernen" anwenden, damit nicht wegen eines Leerzeichens in einer ansonsten leeren Zeile nicht das Gewünschte herauskommt.
11.0 .vi  Zwei.vi (Größe: 10,66 KB / Downloads: 356)
30.10.2012, 20:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2012 20:19 von Martin64.)
Martin64 Offline
Vielen Dank für eure Antworten
Das mit den Zwischenergebnissen werde ich mir zu Herzen nehem auch die Sache mit der /-Code Anzeige war mir neu. Aber... für die komische Datei kann ich nix, die bekomme ich "angeliefert". Die Datei ist relativ statisch und wird nur im 120sec Intervall ausgelesen und hat eine größe von maximal 50 Zeilen.
Wie auch immer... es klappt mit der Lösung von GerdW Smile und auch der von Lucki Smile
Vielen liebe Dank euch beiden, ihr habt mir sehr geholfen
VG
Martin
31.10.2012, 14:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2012 12:00 von Lucki.)
Ok, aber eigentlich sollen die richtigen Löungen als "richtige Löung" markiert werden und nicht die Dankschreiben des Fragestellers als "richtige Lösung".
Du bist aber nicht der erste, das scheint jetzt Mode zu werden.
Habe es geändert.
04.11.2012, 14:10
Martin64 Offline
Mea culpa
ich werde mich bessern Angel_not
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 6.383 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  Zeilen einer Tabelle ausblenden chrissy 6 7.247 19.07.2016 07:38
Letzter Beitrag: Freddy
  Array Zeilen mit Boolean ausblenden hubem14 7 8.224 18.07.2016 12:54
Letzter Beitrag: hubem14
  Zeilen einer Tabelle durchnummerieren chrissy 3 5.706 27.06.2016 14:40
Letzter Beitrag: chrissy
  Array auf gleiche Zeilen durchsuchen shamu 13 18.979 11.08.2015 14:18
Letzter Beitrag: Dustin
  Leere Zeilen in Array löschen hansi9990 2 6.280 09.05.2015 09:48
Letzter Beitrag: hansi9990
