Absolute Anfängerfrage über Numeric Controls/Indicators
06.10.2004, 13:00
Joe Offline
8.20
ich habe gerade frisch angefangen, mit LabVIEW zu arbeiten und habe jetzt ein kleines Problem, worauf ich noch keine Antwort gefunden habe, egal, was ich probiert bzw. wo ich gesucht habe.
Wenn ich einen Numeric Control habe, also ein Zahlenfeld mit 2 Pfeiltasten für Inkrement und Dekrement, kann ich dann irgendwie bewirken, dass dieser Control den Wert eines anderen Numeric Controls nicht überschreitet?
Konkretes Beispiel:
Ich habe 2 Numeric Controls, den einen stelle ich auf den Wert 10,0 ein. Wenn ich jetzt bei dem zweiten auf den Inkrement-Pfeil drücke, möchte ich, dass der nicht höher als 10,0 geht. Dies soll aber nicht fest eingestellt, sondern dynamisch von dem anderen Control ausgelesen werden.
Geht das irgendwie? Ich bin über jede Hilfe dankbar.
Gruß,
Joe
06.10.2004, 13:15
Kukulcán Offline
Soweit ich weiß nicht.
Du kannst nur mit Hilfe von Comperatoren abfragen ob der eine noch unter dem anderen ist und dies dann mit CASE Sequence abarbeiten. (IF ELSE)
Wer kämpft kann verlieren,
wer nicht kämpft hat bereits verloren!
07.10.2004, 08:29
Sapphira Offline
Rechte Maustaste auf NumericControl
-> Eigenschaften -> Datenbereich
Hier kannst Du Dein Max und Min einstellen, aber halt nicht Dynamisch
08.10.2004, 16:34
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
Hallo Joe,
Sapphiras Weg ist schon der Richtige.
Man kann i.d.R. alle Eigenschaften die man über einen rechten Mauscklick erreicht auch programmatisch verändern.
Dazu braucht man die "Property Nodes" (in der deutschen Version Eigenschaftsknoten, oder so)
Man erzeugt sie im Diagramm durch einen rechten Mauscklick auf das Control / den Indiator und dann unter "create/Property Node" (vermutlich also: "erzeuge/Eigenschaftsknoten"
(Möchte man die Property Nodes in einem SubVi ändern, so brauch man hierfür die Referenzen. Den allgeimenen Property Node findet man bei den Funktionen im Diagramm unter "Application Control/Property Node")
Oliver Frank
Sonstige .vi  upper_limit.vi (Größe: 24,14 KB / Downloads: 486)
11.10.2004, 14:11
Joe Offline
8.20
Oh super,
ich danke euch allen für eure Hilfe. Ich werde mir das VI von Oliver gleich mal anschauen und sehen, ob ich es verstehe.
@Oliver
Ich finde es aber super, dass du dir sogar die Zeit genommen hast, ein VI zusammenzustellen. Danke sehr.
Grüße,
Joe
  Muss man Referenzen von controls überhaupt schließen? dimitri84 4 5.392 21.04.2022 11:57
Letzter Beitrag: dimitri84
  Identische Label an FP Controls Kiesch 1 3.063 13.01.2022 07:37
  Controls bzw. Indicators nach Label finden Kiesch 4 6.961 12.10.2020 08:42
Letzter Beitrag: Achim
  Custom Controls ändern die Größe (Pixel) Marcusius 1 4.252 02.09.2019 07:25
Letzter Beitrag: NoWay
  Anfängerfrage zu T/F-Case - Funktionsgenerator JOberst 2 4.113 31.10.2015 16:44
Letzter Beitrag: JOberst
  font size @ controls gottfried 4 6.053 03.12.2014 14:54
