Symbole in Baumstruktur einfügen
14.11.2012, 08:39
Wendigo Offline
ich habe folgendes Problem: Ich möchte ein Symbol in eine Baumstruktur einfügen. Soweit funktioniert dies auch, aber leider muss ich ständig den Pfad den gewünschten Files auswählen. Wie kann ich dies umgehen? Ich möchte später einmal mehrere Symbole verwenden und da kann ich ja nicht jedes Mal den benötigten Pfad auswählen.
Ich habe schon ein ähnliches Beispiel gesehen und bei diesem wird wohl ein *.llb File verwendet, das sämtliche Symbole enthält. So vermute ich es zumindest.
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/VI-Hiera...4#U1394434
12.0 .vi  Filesymbol.vi (Größe: 13,71 KB / Downloads: 290)
14.11.2012, 10:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2012 10:14 von GerdW.)
RE: Symbole in Baumstruktur einfügen
Hallo Wendigo,
Zitat:Ich habe schon ein ähnliches Beispiel gesehen und bei diesem wird wohl ein *.llb File verwendet, das sämtliche Symbole enthält. So vermute ich es zumindest.
Warum guckst du dir nicht einfach an, wie die Symbole eingefügt werden? Dann bräuchtest du keine Vermutungen anstellen!
Es gibt ein VI "LoadTreeSymbols" in dieser LLB im Link. In diesem VI befindet sich eine Clusterarray-Konstante, die die ImageData für diese Symbole enthält. Wie du zu diesen ImageData kommst, darfst du dir selbst überlegen. Wink
Nur soviel: auch dafür gibt es fertige Funktionen... (Kann dein VI aufgrund der LV-Version nicht bewerten.)
14.11.2012, 10:55
Wendigo Offline
(14.11.2012 10:13 )GerdW schrieb:  Hallo Wendigo,
Ah, das mit den Versionen ist immer so ne Sache Smile
9.0 .vi  Filesymbol.vi (Größe: 52,18 KB / Downloads: 282)
14.11.2012, 11:02
Hallo Wendigo,
dein VI zeigt, dass du eine Bilddatei einlesen kannst und die nötigen ImageData für dein Listensymbol bereitstellen kannst.
Jetzt musst du nur den Schritt machen, diese ImageData in einer Konstanten (wie im verlinkten Beispiel) abzulegen. Weißt du, wie man sowas macht?
14.11.2012, 14:57
Wendigo Offline
(14.11.2012 11:02 )GerdW schrieb:  Hallo Wendigo,
Nein, leider nicht. Ich ging ja davon aus, dass ich dieses Bild in die *.llb file einfügen muss.
14.11.2012, 15:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2012 15:09 von GerdW.)
Hallo Wendigo,
wenn man Daten als Konstante im BD ablegen will, lässt man sie sich in einem Indicator anzeigen.
Dann macht man einen Rechtsklick auf den Indicator und wählt "Erstellen->Konstante"...
Hat dir schon mal jemand gesagt, dass sich bei LabVIEW im Kontextmenü ziemlich viel wichtiges verbirgt? Wink
14.11.2012, 17:06
Wendigo Offline
(14.11.2012 15:08 )GerdW schrieb:  Hallo Wendigo,
Meinst du "Help"?
Das mit dem Pfad ist ja ganz nett, aber ich möchte das Bild so integrieren, dass das Bild auch noch im Tree erscheint, wenn ich dieses schon längst gelöscht habe, oder ich die File auch einfach nur unbennant etc. habe.
14.11.2012, 18:42
Meinst du "Help"?
Nein, Kontextmenü = Menü, das sich bei Klick der rechten Maustaste öffnet.
15.11.2012, 09:03
Hallo Wendigo,
Zitat:aber ich möchte das Bild so integrieren, dass das Bild auch noch im Tree erscheint, wenn ich dieses schon längst gelöscht habe, oder ich die File auch einfach nur unbennant etc. habe.
Ja, deswegen der Hinweis, das verlinkte Beispiel zu studieren und die ziemlich ausführliche Anleitung zum Erstellen einer Konstante im BD aus schon vorhandenen Werten... Wall
15.11.2012, 10:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2012 10:10 von Wendigo.)
Wendigo Offline
(15.11.2012 09:03 )GerdW schrieb:  Hallo Wendigo,
Ich kann furchtbar begriffsstutzig sein... Ich habe wohl ne konstante erstellt, aber was bringt mir das, wenn ich die File lösche oder verschiebe? Das ist ja nur die Konstante vom Pfad.
Ich finde in dem verlinkten Beispiel auch keine Erklärung, wie ich das realisieren könnte...
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 4.925 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Baumstruktur - Objekte nur zwischen Elemente einfügen (keine neue Unterebene) enone 9 7.758 08.02.2019 08:05
Letzter Beitrag: 83Daniel
  Baumstruktur/Tree zur Anzeige von Testergebnissen MaxP 0 3.350 06.12.2018 15:41
Letzter Beitrag: MaxP
  Baumstruktur nur child text editieren GT123 1 4.208 25.01.2018 16:43
Letzter Beitrag: GT123
  Navigation spaltenweise mit Tastatur in einer Baumstruktur GT123 5 5.459 25.01.2018 08:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Enum Baumstruktur Hydrogencarbonat 8 8.590 24.02.2017 00:01
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
