Zu einer Startzeit Laufzeit addieren
04.12.2012, 09:09
1johleh Offline
Hi Leute,
hab mal wieder ein Problem.
Ich möchte zu einer beliebigen Startzeit (Zeitstempel).z.B. 23.12.2012 14:23:12
Eine Laufzeit von z.B 45 Tagen 6Stunden 4Min 6Sek andieren.
So das mir der Tag Stunde etc der Beendigung angezeit wird.
Wie stelle ich das am besten an.
Hat jemand schon mal was vergleichbares gemacht.
Hab Probleme mit Jahreswechsel und Schaltjahr...
Gruß Jo
04.12.2012, 09:21
RE: Zu einer Startzeit Laufzeit addieren
Bis jetzt noch nicht, aber ich hab' Dir schnell was zusammengeklickt. Kannst Du das mal testen.
11.0 .vi  Datum.vi (Größe: 6,79 KB / Downloads: 848)
04.12.2012, 09:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2012 09:42 von 1johleh.)
1johleh Offline
oh danke ist das echt so einfach!?
Wie bekomme ich denn den Double in das Format?
Habe die WErte ganz normal einzeln getrennt in Std Min Sek.
errechnet.
04.12.2012, 09:49
Rechtsklick auf Control -> Display Format -> dann Darstellungsform entsprechend editieren.
04.12.2012, 10:00
1johleh Offline
ok ich hab mich vielleicht etwas ungeschickt ausgedrückt.
Ich habe 4 einzelen Doublewerte Min Stunden Sek Tage.
alternativ das Ergebnis wenn ich zwei Zeitstempel von einander abziehe. das ist soweit ich weiß ein Sekundenwert.
Diese möchte ich dazu addieren. Dort kann ich die Eigenschaften nicht so leicht ändern.
Oder muß ich sie alle in einen String umwandeln, dann zusammen fügen und wieder "rückumwandel"?(geht das?)Nö oder?
Ist irgenwie einfach aber der kniff liegt im Detail.
04.12.2012, 10:06
Wenn du Tage, Stunden, Minuten, Sekunden schon als einzelne DBL-Werte zur Verfügung hast, dann schlage ich einfache Mathematik vor:
1 Minute hat 60 Sekunden
1 Stunde hat 3600 Sekunden
1 Tag hat 86400 Sekunden.
Also zu addieren ist der folgende DBL Wert:
Tage*86400 + Stunden*3600 + Minuten * 60 + Sekunden.
04.12.2012, 10:14
1johleh Offline
Oh oh oh.....
ist sollte mal aufstehn sitz grad voll auf der Leitung.... Undecided
War nicht so schwer, manchmal denkt man zu kompliziert!!!
Jo
04.12.2012, 10:58
Stimmt, irgendwie kommt mir das bekannt vor, aber desto mehr Routine man hat, desto leichter fällt es einem. Big Grin
(04.12.2012 10:14 )1johleh schrieb:  War nicht so schwer, manchmal denkt man zu kompliziert!!!
  Laufzeit Problem? Timesplinter 9 8.900 03.11.2017 12:50
  Ringtextwechsel zur Laufzeit andrepf 3 5.119 02.05.2016 14:16
  Hex Zahlen addieren LSdismine 8 12.053 06.07.2015 12:32
Letzter Beitrag: F.Bi
  Werte zu einer Variable addieren (Schleife) Legoview 10 21.462 27.02.2014 08:19
  Startzeitpunkt und Laufzeit Timo86 9 9.751 28.11.2013 12:45
  Struktur einer Labview-XML Datei zur Laufzeit bestimmen Aleph1 4 6.539 13.08.2012 15:34
