Cluster sichtbar machen
05.12.2012, 11:41
sulo Offline
hi,
Ich habe folgendes Problem:
es sollen verschiedene Cluster in einer Stelle des FP sein und der ausgewählte Cluster soll sichtbar sein ,während die anderen Cluster nicht sichtbar sein sollen. Wie mache ich das am geschicktesten ?
( SubPanels?,Listenfelder?-Es gab ein Beispiel mit Listenfelder(oder wars Container???) was ich nicht mehr finde...ConfusedConfused)
05.12.2012, 11:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2012 11:47 von GerdW.)
RE: Cluster sichtbar machen
Hallo sulo,
- Tab-Controls mit verschiedenen Tabs für jeden Cluster
- Cluster selbst (per PropertyNode) (un)sichtbar schalten...
- Subpanels gehen auch, sollten aber Overkill sein...
- sind die Cluster so unterschiedlich in Datentyp/Aussehen oder könnte es auch durch nur eine Anzeige erledigt werden?
05.12.2012, 12:24
sulo Offline
(05.12.2012 11:46 )GerdW schrieb:  - Tab-Controls mit verschiedenen Tabs für jeden Cluster
Das mit dem Tab-Controls ist eine gute Idee Big Grin Danke
(05.12.2012 11:46 )GerdW schrieb:  - sind die Cluster so unterschiedlich in Datentyp/Aussehen oder könnte es auch durch nur eine Anzeige erledigt werden?
Vom Aussehen und Datentyp her sind die Cluster nicht wirklich unterschiedlich allerdings versuche ich so gut es geht mich am Oszi Vorbild zu halten.
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 5.661 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 8.533 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 21.921 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 13.897 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  un-/sichtbar Control auf Tab Tomtom79 3 5.302 31.01.2012 15:05
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 5.926 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
