Flipflop mit automatischen rücksetzen?
09.10.2005, 17:02
PowerMicha Offline
kann mir jemand einen Tip geben, wie ich ein Flipflop erstellen kann das sich nach eine Zeit die ich vorgebe z.B. 5 Sekunden alleine zurück setzt?
Oder gibt es davür schon ein fertiges VI?
Micha
09.10.2005, 17:12
Björn Offline
8.1?
soweit ich weiss gibt es so ein VI noch nicht. Kann auch derzeit nicht nachgucken, da kein LV vor Ort.
Ansonsten wüsste ich nur eine sehr performance-lastige Lösung: In deiner Hauptschleife zyklisch die Zeit abfragen und mit der Startzeit deines FF vergleichen. Bei Überschreitung das FF zurücksetzen.
(wenn das Problem morgen noch besteht, kann ich dir ein Mini-VI programmieren... wie gesagt, hab grade keine Möglichkeit dazu)
Bye
Die besten und schönsten Dinge auf der Welt kann man weder sehen noch hören. Man muss sie mit dem Herzen fühlen.
09.10.2005, 19:01
PowerMicha Offline
Hallo Björn,
danke für die Antwort!
Bin in LabVIEW ein Neuling, wäre super von Dir wenn du mir das kleine VI schreiben könntenst.
Danke!
Micha
10.10.2005, 08:42
Björn Offline
8.1?
Hallo Micha,
hier ein kleines SubVI.
Bedenke jedoch:
- Es ist sehr unschön, da es für dessen Funktion viel Performance frisst
- Es ist ein abgewandeltes, normales RS-FF (siehe älteren Beitrag hier im Forum)
- Du kannst es so als SubVI nutzen, es muss jedoch in einer aktiven Schleife sein, damit es durchlaufen wird (wegen der internen Zeitfunktionen)
- Es gibt viele elegantere Lösungen, nur weiss ich ja nicht, wo du es einsetzen wirst, wie zeitkritisch deine Anwendung ist und ob du dich z.B. mit Threads auskennst
- Der verwendete Zeitfunktion (TickCount) läuft alle 49,71026962962962962962962962963 Tage über Wink
Fragen?
10.10.2005, 08:44
Björn Offline
8.1?
So, nun nochmal das SubVI...
@admin: Hab grad nen Bug gefunden... Tongue
Sonstige .vi  RS_FF_autom_R.vi (Größe: 25,91 KB / Downloads: 530)
19.10.2005, 10:27
PowerMicha Offline
Hallo Björn,
danke für das Vi.
Doch leider bekomme ich es nicht zum laufen 
Mein kleines Messprogramm ist eigentlich ganz simpel, sobald eine Spannung den Sollwert überschreitet verwende ich das RS Flipflop aus dem Forum.
Dieses wird im Fehlerfall gesetzt, und gibt über den DAQ Assistent eine Spannung aus.
Doch leider muss ich das Flipflop manuell zurücksetzten. Diesen manuelle zurücksetzen wollte ich mir sparen, indem es automatisch nach 3 Sekunden zurückgesetzt wird.
Micha
24.10.2005, 08:50
Björn Offline
8.1?
Lade doch einmal dein VI hoch!
09.12.2012, 18:30
wittandr Offline
11
RE: Flipflop mit automatischen rücksetzen?
hier sollte funktoinieren
11.0 .vi  SR Glied.vi (Größe: 6,52 KB / Downloads: 358)
09.12.2012, 19:35
Hallo Andreas,
wow, nach 7 Jahren einen Thread hervorzukramen und dann nicht mal eine ordentliche Lösung präsentieren... Big Grin
Jetzt bitte noch nach 3s dein FF wieder zurücksetzen!
09.12.2012, 20:20
wittandr Offline
11
Oooo Sorry hab gar nicht auf das Datum geguckt, dachte könnte hilfreich sein...2hands
  Datenverlust in XY Graph beim automatischen Beenden des Programms Atlaspremier 6 6.427 24.08.2016 11:27
Letzter Beitrag: Freddy
  Automatischen Ablauf programmieren Freaky29 3 6.279 03.02.2015 11:27
Letzter Beitrag: Freaky29
  Zeitgesteuertes Rücksetzen von Werten derB 6 6.100 16.05.2013 19:35
Letzter Beitrag: derB
  Automatischen Start der EXE verhindern HerTesla 8 8.192 06.03.2013 17:39
  NI 9421 Counter rücksetzen Holg 1 4.756 28.09.2012 09:36
Letzter Beitrag: Achim
  Automatischen Zeilenumbruch in einer Liste DDave 3 6.213 11.08.2011 20:46
