Labview rechnet falsch
20.12.2012, 12:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2012 12:03 von Widar.)
Widar Offline
Exclamation Labview rechnet falsch
Hallo zusammen
Ich habe ein kleines Programm erstellt das mir die Anzahl Nullen ausgibt, welche mittels Start, Stopp und Schrittwerte erzeugt werden. Soweit eigentlich alles klar und nicht schwer zu programmieren. Allerdings habe ich komischerweise wenn der letzte Wert (0.1-0.1) ausgegeben wird keine "Null" sondern einen falschen Wert (1.39E-16). Wieso ist dies so? Oder was mache isch falsch?
Dies tritt zum beispiel bei "Start = 1", "Stopp = 0", "Schritte = 0.1", auf.
Danke für die Hilfe....
11.0 .vi  Ist Null als Position vorhanden v.1.00.vi (Größe: 31,78 KB / Downloads: 244)
20.12.2012, 12:11
RE: Labview rechnet falsch
NEIN, LabVIEW rechnet nicht falsch.
Du stolperst bloß über die üblichen Probleme bei der Abarbeitung von Gleitkommazahlen im Computer.
Such mal im Forum, z.B. hier: http://www.labviewforum.de/Thread-Genauigkeit
20.12.2012, 13:15
Widar Offline
Habe ich das richtig verstanden? Labview rechnet nicht mit 0.1-0.1=0 sondern z.B. 0.0999998456464-0.0999998456464=1.39E-16 zeigt jedoch beide 0.0999998456464 Werte als 0.1 an?
20.12.2012, 13:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2012 13:37 von Lucki.)
Ganz recht: Die Frage, ob zwei Zahlen gleich sind, sollte man bei Gleitkommazahlen gar nicht stellen. Sinnvolle Fragestellung ist nur: Sind zwei Zahlen innerhalb einer gegebenen Toleranzbandbreite gleich? Die geringstmögliche sinnvolle Toleranz ist durch die Maschinentoleranz gegeben. Dafür gibt es eine LV-Konstante, die man anwenden kann - wie siehe Wikipedia.
Offtopic: Wenn ein "LVF-Grünschnabel" dreist mit der Behauptung "Labview rechnet falsch" daherkommt, statt Fehler oder Wissenslücken bei sich zu suchen, so zeugt das von patologischer Selbstüberschätzung. Mildernder Umstand: Die Krankheit ist heutzutage eine Massenseuche.
20.12.2012, 13:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2012 13:47 von Widar.)
Widar Offline
Darum habe ich ja auch geschrieben "Oder was mache isch falsch?" ;-)
Wo finde ich die Konstante denn? Direkt schon in LV? oder ist dies einfach ein wert denn man auswendig lernen muss?
EDIT: hab sie gefunden. Aber wie verwende ich die genau?
20.12.2012, 13:45
Nicht nur LabVIEW. Das Problem ist allgemein.
(20.12.2012 13:15 )Widar schrieb:  Labview rechnet nicht mit 0.1-0.1=0 sondern z.B. 0.0999998456464-0.0999998456464=1.39E-16 zeigt jedoch beide 0.0999998456464 Werte als 0.1 an?
20.12.2012, 13:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2012 14:09 von Lucki.)
Anwendung der Maschinentoleranz-Konstante:
Die Toleranz gilt bei einem Zahlenwert von 1. Bei anderen Zahlen müßte die Konstante noch mit der Zahl multipliziert werden, um auf die Toleranz zu kommen. So habe ich es in Wikipedia irgendwo gelesen. In der LV-Hilfe habe ich dazu nichts gefunden, aber falls es da doch etwas gibt, wäre das natürlich höher priorisiert.
Übrigens: Zur Erzeugung deines Arrays gibt es das VI "Rampenfunktion"
P-S:
Ich warte übrigens seit Jahren darauf, dass bei NI mal jemand auf die Idee kommt, in einer neuen Version von LV die "="-Funktion zu verbesseren. Mit der rechten Maustaste sollte es möglich sein, im Falle von Gleitkommazahlen oder von Clusteren, die solche enthalten, die Option "Gleich innerhab der Maschinentoleranz" zu wählen.
20.12.2012, 16:47
Hast Du es schon dort reingeschrieben:
http://forums.ni.com/t5/ideas/v2/ideaexc...bviewideas ?
(20.12.2012 13:58 )Lucki schrieb:  P-S:
20.12.2012, 17:17
Nein, damit habe ich mich nie beschäftigt. Danke für den Hinweis, werde mich mal dort einlesen.
20.12.2012, 17:22
So ein VI gibt es in OpenG
Sad LabView Rechnet nur Komplex JoernK 4 5.242 03.03.2015 13:00
  Mittelwert falsch Hubert R. 11 11.056 26.09.2013 22:59
  LabVIEW rechnet teilweise falsch Quantenpunkt 4 4.938 19.03.2013 18:42
Letzter Beitrag: Quantenpunkt
  Labview löst ein Linerares Gleichungssystem falsch bmtil 6 7.661 02.11.2011 14:18
  Listbox Element-Auswahlrahmen verhält sich falsch Novgorod 7 8.426 13.09.2010 12:40
Letzter Beitrag: Novgorod
  Schriftarten? Frontpanel komplett falsch dali4u 1 5.310 18.08.2010 10:21
