Labview rechnet falsch
20.12.2012, 19:05
RE: Labview rechnet falsch
(20.12.2012 17:22 )jg schrieb:  So ein VI gibt es in OpenG
Interessant, danke für den Hinweis. Inzwischen habe ich auf die Schnelle ein kleines VI gemacht:
11.0 .vi  Gleich.vi (Größe: 5,62 KB / Downloads: 218)
21.12.2012, 10:03
Widar Offline
Wieso funktioniert es so nicht?
11.0 .vi  Ist Null als Position vorhanden v.1.00.vi (Größe: 34,67 KB / Downloads: 212)
21.12.2012, 10:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2012 10:47 von Lucki.)
Das liegt an der kruden Abbruchlogik in der While-Schleife und an den seltsamen Beispielwerten.
Das erzeugte Array hat die Werte 500, -100, -600, ... . Die Schleife bricht niemals ab, nach 2 sec steigt LV aus, weil das gesamte PC-Memory voll ist.
Bist Du wirklich nicht in der Lage, Dir bei einem so einfachen Problem selbst helfen?
Zum Schleifenabbruch sollte nicht auf Gleichheit getestet werden, sondern auf < oder >, so dass der Abbruch immer garantiert ist.
21.12.2012, 10:48
Weil beim mehrfachen Aufaddieren/Subtrahieren mit Gleitkommazahlen durch Folge"fehler" schnell mehr die Maschinengenauigkeit zusammenkommt.
Außerdem bezieht sich die Maschinengenauigkeit auf einen Wert von 1. Beim Rechnen mit größeren Zahlen ist Epsilon ein Vielfaches davon.
Ich verweise nochmals auf Wikipedia.
Sad LabView Rechnet nur Komplex JoernK 4 5.244 03.03.2015 13:00
  Mittelwert falsch Hubert R. 11 11.056 26.09.2013 22:59
  LabVIEW rechnet teilweise falsch Quantenpunkt 4 4.940 19.03.2013 18:42
Letzter Beitrag: Quantenpunkt
  Labview löst ein Linerares Gleichungssystem falsch bmtil 6 7.663 02.11.2011 14:18
  Listbox Element-Auswahlrahmen verhält sich falsch Novgorod 7 8.428 13.09.2010 12:40
Letzter Beitrag: Novgorod
  Schriftarten? Frontpanel komplett falsch dali4u 1 5.310 18.08.2010 10:21
