PDF öffnen
21.06.2011, 11:01
Mithrilus Offline
RE: PDF öffnen
Guten Morgen zusammen.
Tut mir leid, wenn ich euch mit meinem Thema nochmals belästigen muss, aber ich habe nun probiert und gemacht..doch mehr als Abstürtze hab ich nicht zustande gebrach.
Es geht wieder um das Blink pdf.
Das Ziel ist es, dass ich auf dem FP eine Taste drücken kann und dann erscheint ein PDF File und dass ich dann mit einem separaten Taster wieder schliessen lässt und verschwindet.
Nun hab ich es zustande gebracht, dass ich das Ding so halb öffnen lässt (flackern) aber ich kann es nicht schliessen.
Ich habe leider nur noch 2 Wochen für die Lösung des Problems..kann mir jemand helfen?
Liebe Grüsse
Mithrilus
2010 .vi  Unbenannt 1.vi (Größe: 10,55 KB / Downloads: 829)
04.01.2013, 10:31
Martin Heller Offline
2011 SP1
RE: PDF öffnen
(30.05.2011 13:23 )toaran_ schrieb:  2. Möglichkeit du kannst einen .NET container benutzen und dort ein Web Browser Control einfügen und dann das PDF dort anzeigen.
Hallo Zusammen
Ich möchte gerne dieses Thema aufnehem. Habe keine Erfahrung mit .Net und möchte gerne wissen, wie ich ein PDF via Web Browser Control einfügen kann.
Vielen Dank
Martin
04.01.2013, 17:09
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
RE: PDF öffnen
Ich kann leider nur ein paar indirekte Tipps geben, die hoffentlich beim Experimentieren helfen: beim Dot-net-Framework muss man die gesamten Strukturen "zu Fuss" ausfüllen und einige Objekte generieren. Dazu muss man Konstruktor-Nodes (mit oder ohne Parameter) oder irgendwelche Methoden der jeweiligen Klassen verwenden, die dann eine Referenz auf die jeweils gebrauchten Objekte liefern. Um herauszufinden, welche Objekt gebrauchte und wie sie erzeugt werden, schaut man sich am besten die Hilfe von Microsoft Developer Network im Netz und die zugehörigen Beispiele (sind natürlich in C++, C#, Visualbasic) an. Dort erkennt dann was alles wie erzeugt werden muss.
08.09.2016, 14:29
TDO Offline
RE: PDF öffnen
(30.05.2011 13:23 )toaran_ schrieb:  Hallo
das ist relativ einfach.
Nimm auf dem Front Panel ein ActiveX Container rechte maus taste insert ActiveX Object ... dann Adobe PDf Reader auswählen und Fertig.... Jetzt kann du an m BD einen Invoke Node mit der Methode "Load File" anschließen der du als String den Pfad zu deinem PDf übergibst... und fertig...
Damit das funktioniert musst du in den Vi Optionen unter "Execution" das prefered execution system auf "user interface" stellen.
edit:
T
Hallo Zusammen,
ich muss das Thema nochmal kurz aufrufen.
Ich habe die Lösung von toaran_ wie oben beschrieben umgesetzt. Funktioniert soweit auch prima.
Wenn ich aus meiner Software jetzt aber eine .exe erzeuge und das ganze auf einem anderen Rechner laufen lasse, wird mir das PDF File nicht angezeigt.
Im AxtiveX Container steht nur: "Element konnte nicht geladen werden"
Woran kann das liegen? Adobe Reader ist auf dem Rechner installiert...
Hat da jemand eine Idee?
TDO
