Textdateien an einen Remote (Rechner) bzw. Server übertragen mittels FTP
18.01.2013, 12:05
Lessy2205 Offline
ich habe ein Problem bei der Datenübertragung, -kopieren an den Server mittels ftp.
In dem Forum habe ich schon viele Themen, die mit ftp verbunden sind, angeschaut, aber keine Antwort gefunden.
Meine Frage ist, wie kann ich die .txt Dateien an einen remote Rechner bzw. Server übertragen, kopieren? Was soll ich noch wissen vom Empfänger? IP-Adresse habe ich schon. Was soll als Benutzername und -kennwort eingegeben sein, damit die Verbindung mit dem Remote-PC hergestellt wird?
Also im Anhang ist das Blockdiagramm.
Ich freue mich auf Eure Antwort!
Vielen Dank im Voraus.
Lessy
18.01.2013, 13:15
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: Textdateien an einen Remote (Rechner) bzw. Server übertragen mittels FTP
Hi
Ist denn auf dem Remote-PC ein FTP-Server aktiv?
Gruß Holger
18.01.2013, 14:14
Lessy2205 Offline
(18.01.2013 13:15 )BNT schrieb:  Hi
Gruß Holger
Oh, gute Frage. Ich muss nach Aktivierung erst prüfen. Danke.
Wie sieht das Blockdiagramm aus? Braucht das eine Korrektur?
Lessy
18.01.2013, 14:19
BNT Offline
5.0 - 22Q3
(18.01.2013 14:14 )Lessy2205 schrieb:  Wie sieht das Blockdiagramm aus? Braucht das eine Korrektur?
Das Diagram sieht ja ehe aus wie ein Burda-Schnittmuster. Da könnte man schon was tun.
Die Funktionalität lässt sich so nicht ohne Mühe erkennen.
Gruß Holger
22.01.2013, 08:15
Lessy2205 Offline
Gruß Holger
Morgen,
heißt das, dass ein ftp-Teilnehmer auf dem Remote-PC angelegt bzw. oder nur in Windows Internetinformationsdienste der FTP-Server aktiviert werden sollen?? Ich komme nicht weiter?
Kann mir bitte jemand das kurz erklären. Danke.
Lessy
22.01.2013, 10:22
Im Prinzip beides.
Erst einmal muss auf deinem Remote-Rechner ein FTP-Server-Dienst laufen.
Das kann - wenn vorhanden - der FTP-Server des "Windows Internetinformationsdienst" sein. Alternative wäre z.B. der Filezilla-FTP-Server.
Dann musst du natürlich einen FTP-Benutzer im FTP-Server anlegen, so dass du dich auch von außen per FTP verbinden kannst.
23.01.2013, 09:34
Lessy2205 Offline
(22.01.2013 10:22 )jg schrieb:  Im Prinzip beides.
Vielen, vielen Dank, Jens, für den Typ!
Das war die Lösung mit Filezilla!
Aber habe ich jetzt anderes Problem, beim Kopieren eine Datei vom lokalen Rechner bekomme ich eine Fehlermeldung 15550 Filename invalid, siehe Anhang, den Rest funktioniert fehlerfrei. Woran das liegen kann?
Danke im Voraus.
Lessy
23.01.2013, 10:25
Kann ich dir nicht genau sagen, da ich nicht weiß, was du an Eingang "remote path" angeschlossen hast. Glas2
Schuss ins Blaue: "Remote Path" muss den Dateinamen enthalten und darf nicht nur ein Verzeichnis sein!
23.01.2013, 12:25
Lessy2205 Offline
(23.01.2013 10:25 )jg schrieb:  Schuss ins Blaue: "Remote Path" muss den Dateinamen enthalten und darf nicht nur ein Verzeichnis sein!
Danke, Jens!
genau! Den Dateiname fehlte am Eingang "remote path"!
Jetzt funktioniert die Übertragung der Datei an den Server einwandfrei! Danke.
Lessy
  Array per TCP/IP Übertragen Roland 4 7.073 14.09.2017 21:51
Letzter Beitrag: Roland
  Komplette Ordner über FTP übertragen raverel 10 14.262 23.07.2013 08:28
  Remote VI - Deploy und Start mit VI Server KeineFrageGuteFrage 4 6.915 06.02.2013 01:25
Letzter Beitrag: KeineFrageGuteFrage
  Remote Panel mit PopUps RosJon 2 4.396 18.12.2012 08:17
Letzter Beitrag: RosJon
  LabVIEW OPC Server auf Windows Server 2003 Ninja2602 5 8.965 30.11.2012 16:30
Letzter Beitrag: lukas_c
  NI Web Server: Datei-Download mit Datenübertragung von Server- an Client-Rechner phonophunk 0 5.026 08.11.2012 18:10
Letzter Beitrag: phonophunk
