Wie auf Ergebnisse aus reentranten VIs warten?
24.01.2013, 16:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2013 17:30 von jg.)
toaran_ Offline
Hallo zusammen
ich habe folgendes Szenario in meinem Projekt:
Ich habe ein Main Vi in dem ein Diagramm alle möglichen Messwerte anzeigt und alle Kommandos abgearbeitet werden. ich mache einige Messungen und hole Daten von den angeschlossenen Sensoren... insgesamt messe ich an 1-10 Sensoren gleichzeitig... alles kein Problem.
jetzt hat mir unsere Entwicklungsabteilung ein neues mess VI gegeben das ich nun mit einbauen soll. das Problem daran ist das die Messungen darin einige Sekunden dauern und das Vi natürlich so geschrieben ist das ich es nicht so einfach in meine Statemachine Struktur einbinden kann und das Vi nimmt auch nur Messwerte für einen Sensor auf.... Folge davon ist wenn die Messung läuft wartet meine ganze Messschleife bis die Messung fertig ist und ich müsste die Messungen nacheinander machen.
Das geht so nicht ... also dachte ich mir ich starte das Mess VI reentrant mehrfach und lasse mir die Ergebnisse über je einen Notifier geben. wärenddessen kann meine Hauptmessschleife weiter Daten aufzeichnen
ich habe da mal ein Beispiel gemacht wie das funktionieren soll ...
Ich habe ja bisher reentrante Vi aufrufe gemieden...
klar könnte ich mir die Zeit nehmen und das MessVi entsprechend umbauen ... aber ich denke ihr wisst ja wie das mit Vis von Fremden ist ... das dauert bei schlechtem Stil bis man da durch sieht...
würdet ihr das anders machen?
T
seit wann gibt es eigentlich diese Teile ?"Start Asynchronous Call Node"
12.0 .vi  reent_main.vi (Größe: 23,09 KB / Downloads: 257)
12.0 .vi  sub_reent.vi (Größe: 10,45 KB / Downloads: 260)
24.01.2013, 17:26
RE: wie auf ergebnisse aus reentranten Vis warten?
"Asynchronous Call" gibt es seit LV 2011 und könnte genau die Lösung für dein Problem sein. VI in einem Schritt starten und woanders auf Beendigung überprüfen.
P.S.: Hakt die Hochstelltaste deiner Tastatur? Teilweise geht sie, teilweise nicht. Box
24.01.2013, 18:41
RE: Wie auf Ergebnisse aus reentranten VIs warten?
Nachtrag:
Ich wette, die Leute bei NI haben zu diesen "Asynchron..."-Funktionen doch glatt ein Beispiel zu LabVIEW dazugefügt, welches über den Examplefinder zu finden ist... Big Grin
24.01.2013, 19:04
@GerdW:
Treffer versenkt. Laber
  Wie auf abgearbeitete Queue warten mez15 11 10.939 28.09.2017 13:02
Letzter Beitrag: TR61
  Auf Benutzereingabe in einer State-Machine warten, ohne diese zu blockieren Gigantbohne 11 11.389 11.05.2015 17:27
Letzter Beitrag: Gigantbohne
  Letzte Ergebnisse anzeigen (Highscore) bolze 34 27.624 18.12.2014 10:48
  Bestimmte zeit warten und Messwerte aufzeichnen Simon169 1 4.744 28.04.2014 12:33
  Probleme mit SubVI und Funktion ´Warten bis zum nächssten Vielfachen von ms´ Herby07 3 10.149 27.04.2014 09:53
Letzter Beitrag: Herby07
  warten in For-Schleife Labviewnoob2000 1 5.626 11.11.2013 19:04
