Neuer Wert - Alter Wert im Array
05.02.2013, 08:52
sanjo Offline
11
gibt es eine Möglichkeit ohne Verwendung eines Schieberegisters (siehe Anhang) eine Subtraktion zweier benachbarter Arrayelemente durchzuführen? Vllt. gibt es hierfür bereits ein fertiges VI o.ä.?
Danke und Gruß
Sanjo
05.02.2013, 09:02
RE: Neuer Wert - Alter Wert im Array
Ja mit Index Array, die entsprechenden Elemente indizieren (evtl. über Schleifenzähler) und dann voneinander abziehen.
05.02.2013, 09:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2013 10:03 von GerdW.)
ohne Schleifen und IndexArray:
Edit:
Die zwei gezeigten Lösungen sind nicht identisch, aber es wurden ja auch keine Randbedingungen (im wortwörtlichen Sinne Smile) definiert...
05.02.2013, 09:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2013 09:38 von Kasi.)
Kasi Offline
6 - 2009
Ich hab mich mal daran versucht, das mit decimate und interleave hinzubekommen.
Es funktioniert auch damit, allerdings dauert es etwa doppelt so lange.
Ich würde daher nicht auf den for-loop mit shift-registern verzichten.
Was genau stört dich daran? Dass es "so groß" ist? Mach ein Sub-Vi draus! Mit hübschem Logo! Alle sind glücklich!
Oder gibt's einen anderen Grund?
P.S.: Dein Lösung vergisst die letzte Differenz, außerdem ist das "negate" unnötig, wenn du einfach die Eingänge am "minus" umdrehst (siehe mein Snippet)
***edit***
Gerd's Lösung ist *hust*malwieder*hust* besser, und beide Varianten etwa 10% schneller als der For-Loop
If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
05.02.2013, 10:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2013 10:15 von GerdW.)
Hallo Sanjo,
Zitat:P.S.: Dein Lösung vergisst die letzte Differenz
Noch ein Nachtrag dazu: Deine "Lösung" bekommt Probleme, sobald du sie als subVI mehrfach verwenden willst: "Nicht-initialisierte Schieberegister"! Aber auch das wäre ein Punkt für die bisher ungenannten Randbedingungen...
05.02.2013, 10:43
sanjo Offline
11
danke euch für eure Hilfe. Ich habe Gerds zweite Lösung genommen, super.
@Kasi: ich weiß, das mit dem negate war unnötig, mag aber keine Überkreuzungen, bin da ein bisschen Monk!
  Wert des Variant ermitteln LV-New 8 7.797 23.02.2022 09:09
Letzter Beitrag: LV-New
  Ausgelesener Wert als konstante in SubVi mikadm 12 9.804 02.09.2020 10:27
Letzter Beitrag: mikadm
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 8.514 27.02.2020 12:51
  Wert aus 1-D Array entfernen Stephan235 2 4.828 16.03.2018 15:53
Letzter Beitrag: Stephan235
  Mikrofonsignal in einen "dB C" Wert umrechnen gottfried 0 3.754 03.10.2017 10:22
Letzter Beitrag: gottfried
  VISA Abfrage an virtuellem COM Port liefert nur bei erster Abfrage Wert (MarCator) Ksanto 3 5.689 27.07.2017 09:40
Letzter Beitrag: Ksanto
