Abfrage von der Spracheinstellung von Windows
06.02.2013, 10:32
TiCy Offline
LabVIEW 2011
Göttingen
Hallo zusammen.
Ich bin auf der Suche nach einer LabVIEW-Funktion, welche die Spracheinstellung von Windows einlesen kann. Ich binde zur Zeit eine Spracheinstellungsmöglichkeit in ein VI ein und möchte dass bei der Initialisierung (bei Run-Funktion) die Windowssprache eingelesen wird und als Grundeinstellung für das VI übernommen wird. Einstellen möchte ich die Textfelder (über eine Case-Struktur) auf dem Frontpanel und nicht die LabVIEW-Sracheinstellung. Habe zurzeit keine Idee wie ich die Sprache von Windows im VI abfragen kann. Gibt es von Euch dazu Lösungansätze?
Ich hoffe ich konnte meine Frage verständlich beschreiben.
Vielen Danke für Eure Hilfe.
MFG Timm
06.02.2013, 10:36
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Abfrage von der Spracheinstellung von Windows
Dies hier:
OS version and language display in LabVIEW
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/OS-versi...d-p/586525
Beste Grüße,
NWO
06.02.2013, 10:38
Hallo Timm,
google doch mal nach "retrieve windows language settings"!
Dann findest du z.B. diesen MSDN-Eintrag hier...
07.02.2013, 09:04
TiCy Offline
LabVIEW 2011
Göttingen
Hallo zusammen.
Hab mit Euren Links und Tipps ein passendes VI erstellt. Leider konnte ich mit kernel32.dll nur ein Teil der Language-Befehle von MSDN verwenden. Für meine Zwecke werde ich dem Befehl "GetSystemDefaultLangID" verwenden. Dieser Befehl gibt die Sprache aus, welche unter Systemsteuerung/Regions- und Spracheinstellung eingestellt wird. Hab Euch mal das VI hochgeladen.
MFG Timm
10.0 .vi  getWindowsLanguage[1].vi (Größe: 8,67 KB / Downloads: 303)
  Pfadangabe/-abfrage hulk 14 12.340 30.01.2021 18:31
Letzter Beitrag: hulk
  VISA Abfrage an virtuellem COM Port liefert nur bei erster Abfrage Wert (MarCator) Ksanto 3 5.713 27.07.2017 09:40
Letzter Beitrag: Ksanto
  Zahl Abfrage ARaj 11 10.369 18.10.2015 16:37
  Abfrage auf NaN gottfried 5 10.036 11.11.2007 12:40
