Chart stapeln / überlagern programmatisch wechseln?
12.02.2013, 15:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2013 15:31 von jg.)
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
mein Betreff sagt eigentlich schon alles. Kann ich bei einem Graphen
programmatisch zwischen gestapelt und überlagert wechseln?
Ich habe bisher noch nichts gefunden oder ich hab's übersehen...
Stefan
12.02.2013, 15:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2013 15:31 von jg.)
RE: Graph stapeln / überlagern programmatisch wechseln?
Bitte den richtigen Begriff verwenden, das Stapeln geht nur beim Chart (Thementitel editiert Smile ).
Und nein, meines Wissens nach geht das nicht zur Laufzeit, nur im Edit-Modus mit einer LabVIEW Scripting Property Node (?).
18.02.2013, 16:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2013 18:07 von A.Berndsen.)
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
RE: Chart stapeln / überlagern programmatisch wechseln?
Ich habe eine Lösung gefunden:
Im NI Forum ist hier eine Zip Datei zu finden,
in der das programmatisch per VI Server gelöst worden ist. Funktioniert prima! Sicherheitshalber lade ich die Zip hier auch nochmal hoch...
@Jens
Nja, dann wohl eher in "Signalverlaufsdiagramm" statt Chart, denn ich beutze die deutsche Version Big Grin
Stefan
Lv85_img
0.0 .zip  stacked plot workaround1.zip (Größe: 23,05 KB / Downloads: 432)
18.02.2013, 19:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2013 19:35 von Lucki.)
Diese als "richtig" markierte Antwort des Benutzers dali4u auf die Frage des gleichnamigen Benutzers dali4u Big Grin hätte ich, wäre ich der dali4u-Frager, nicht akzeptiert. Denn selbstverständlich lassen sich die Anzahl Plots eines Stapelplots entsprechend der Anzahl Plots, angefangen bei 1, dynamisch ändern. Das ist elementar, um das zu zeigen, muß ich nicht mit einem zusätzlichem SubVi und diesem Apparat von Referenzen anrücken.
Die Frage war aber, ob man dynamisch zwischen Stapel und überlagert umschalten kann, also z.B umschalten kann zwischen 6 plotigem Stapel und 6 Plots in einem einzigem Plotfenster. Und das geht offensichtlich nicht.
22.02.2013, 05:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2013 05:33 von dali4u.)
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
(18.02.2013 19:32 )Lucki schrieb:  Die Frage war aber, ob man dynamisch zwischen Stapel und überlagert umschalten kann,
Hi Lucki,
hast Du das Beispiel mal ausprobiert? Du kannst im Kontextmenü zwischen
"Plots überlagern" und "Plots stapeln" zur Laufzeit wechseln. Klappt doch Big Grin.
stefan
22.02.2013, 08:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2013 08:43 von Lucki.)
Dann klappt es vielleicht nur bei der von Dir geposteten Version 8.5. Wenn ich das in der Version 11 laufen lasse, sehe ich nichts dergleichen im Kontextmenü:
Könnte das vielleicht noch mal jemand Anderes prüfen, oder habe ich Tomaten auf den Augen und sehe den Eintrag im Kontextmenü nicht?
22.02.2013, 10:15
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Das Menü anderts ich jenachdem wo Du klickst. Du hast wohl zufällig die
Achse erwischt... Wenn Du an einer anderen Stelel klickst, siehts so aus (LV2012)...
22.02.2013, 10:19
Zur Info:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Idea-Exc...-p/2313590
  Werten einen Sinus überlagern sarah_gru 1 4.265 09.09.2019 12:34
Letzter Beitrag: HVo
  Waveform Graph exportieren programmatisch dbuckl 7 9.921 01.07.2015 08:58
Letzter Beitrag: dbuckl
  Sinus mit Rauschen überlagern Pral 2 8.277 17.11.2012 12:01
Letzter Beitrag: Pral
  Signal in Waveform mehrfach überlagern motmot 6 9.330 19.02.2009 13:09
Letzter Beitrag: motmot
  Achsen programmatisch hinzufügen J_uri 1 4.095 16.09.2008 11:10
  zwei Signale in einem UI Diagramm überlagern miho 4 13.654 19.11.2004 17:41
Letzter Beitrag: miho
