Probleme mit NI9401 in Verbindung mit NI9481
09.04.2013, 09:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2013 10:40 von jg.)
loew86 Offline
Hallo Zusammen,
ich hab ein kleines Problem.
Ich verwende zwei Karten eine NI9401 TTL Karte und eine NI9481 Relais Karte. in einem NI cDAQ-9178.
Ich habe einen Winkelmessung mit der TTL Programmiert. Wenn ich jetzt aber im gleichen Vi das Relais Programmiere schält dieses bei jedem Signal an der TTL Karte.
Was mache ich falsch?bzw was muss ich ändern das es geht?
Danke und Gruß
09.04.2013, 10:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2013 10:16 von GerdW.)
RE: Probleme nit NI9401 in verbindung mit NI9481
Hallo loew,
Zitat:Was mache ich falsch?
Du hast dein VI nicht angehangen! (Wenn möglich, dann in LV2011...)
Zitat:bzw was muss ich ändern das es geht?
- Tastatur reparieren.
- VI anhängen.
- Fehler suchen und beheben.
Alles weitere: Glas2
09.04.2013, 10:37
loew86 Offline
anbei das Vi.
12.0 .vi  Drehmomentmessung.vi (Größe: 96,63 KB / Downloads: 226)
09.04.2013, 10:39
Hallo Loew,
ich schrieb:
Zitat:(Wenn möglich, dann in LV2011...)
Wenn du mal unsere Profile vergleichst, verstehst du auch, warum...
09.04.2013, 10:46
RE: Probleme mit NI9401 in Verbindung mit NI9481
Und wenn du die Umwandlung nach lv11_img machst, dann schmeiße gleich die DAQmx-MAX-Tasks raus ( und am besten auch den DAQ-Assi) und ersetze das durch DAQmx-Code.
Wir haben ansonsten keine Chance, das nachzuvollziehen.
09.04.2013, 10:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2013 10:49 von loew86.)
loew86 Offline
neuer versuch.
Ich hoffe ich habe es richtig umgewandelt.
Danke und Gruß
Hallo Jens,
habe ich leider zu spät gesehen das du geschrieben hast.
Werde nacher deine änderungen machen und das VI hochladen.
schon mal danke...
11.0 .vi  Drehmomentmessung.vi (Größe: 144,38 KB / Downloads: 221)
09.04.2013, 12:11
loew86 Offline
anbei das überarbeitet VI.
Mein erster fehler ist nun weg. Aber ich kann jetzt nur noch au Kanal 1 (ctr1) vom Relais zugreifen und nicht mehr auf Kanal 0 (ctr0)
anbei das VI
Danke und Gruß
11.0 .vi  Drehmomentmessung.vi (Größe: 79,21 KB / Downloads: 229)
09.04.2013, 12:29
Schön, dass du die Tasks in VIs umgewandelt hast.
Schlecht, dass du diese VIs nicht mit hochgeladen hast. Pony
09.04.2013, 12:53
loew86 Offline
entschudlige, das ist für mich alles noch neu =(
Ich hab schon weiter gearbeitet, deswegen auch nochmal das erste VI neu.
Ich hoffe jetzt passt alles.
Danke...
11.0 .vi  Drehmomentmessung.vi (Größe: 39,29 KB / Downloads: 237)
11.0 .vi  SUB_VI_1.vi (Größe: 15,98 KB / Downloads: 213)
11.0 .vi  SUB_VI_2.vi (Größe: 15,51 KB / Downloads: 211)
11.0 .vi  SUB_VI_3.vi (Größe: 17,7 KB / Downloads: 233)
10.04.2013, 16:07
loew86 Offline
Nochmal ich, mein Zeugs läuft jetzt soweit.
Hab noch eine Frage.
Ich habe 2 Karten (NI 9401 und NI9481) bei beiden heißen die Zähleranschlüsse ctr 0-3.
Und ich kann jeden nur 1 mal benutzen Kartenunabhänig.
Kann ich bei einer Karte diese ändern? z.B. in CTR 4-7 ?
Danke und Gruß
Smile NI cDAQ9174 + NI9401 - Drehzahlmessung mit Hall-Sensor vescon 4 9.600 16.01.2014 20:59
  NI9481 Relais schalten nicht mehr mnmr 2 6.233 18.01.2010 10:59
Letzter Beitrag: mnmr
