Com Port nach Applikationsende speichern
18.09.2006, 06:48
Rapdan Offline
8.00, 8.20
Servus und einen schönen guten Morgen,
vielleicht weiß jmd von euch, wie ich den zuletzt eingestellten COM Port nach Beendigung meiner Applikation speichern kann, sodass ich den ausgewählten Port beim nächsten Programmstart nicht wieder neu einstellen muss. Die Applikation soll später mal auf versch. Rechnern laufen, sprich auch versch. COM Ports, also mit Standardwert setzen is nich..
Ich dachte mir zuerst ich schreibe den entsprechenden Port, z.B. COM4 als String in eine Datei, aber das ist ja kein String :-(
Kann mir jmd. helfen?
Danke schon im voraus.
MfG Daniel
18.09.2006, 07:47
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
hallo,
du könntest z.b. den int-wert nehmen (wie zb. com1 = 0 / com2 =1) ...
da spielt es keine rolle ob string...
18.09.2006, 07:56
Rapdan Offline
8.00, 8.20
' schrieb:hallo,
Sorry, aber das versteh ich nicht ganz.
Mein Problem ist wie ich den VISA Resource Name, der ja ein eigener Datentyp (lila) bei LV darstellt in einen String umwandle und diesen zum Beispiel beim Start einer Applikation aus einer Datei auslese um so schon den entsprechenden COM Port einzustellen.
Gruß Daniel
18.09.2006, 08:25
Michael5 Offline
LVF-Anwender
7.0 bis Developer Suite 2012 DS2
Hallo Rapdan,
ich habe dir ein kleines VI geschrieben in dem die Typumformung von String in VISA und zurück beschrieben wird.
Dann kannst du die COM Daten als String abspeichern.
Zum Speichern oder lesen von Programmparametern schau dir einmal die VI Schlüssel lesen unter der palette Konfigurationsdateien an. Die VI Palette ist sehr gut für das Speichern von Kofigurationseinstellungen.
Gruß Michael
Sonstige .vi  COM_Umwandlung.vi (Größe: 9,59 KB / Downloads: 364)
18.09.2006, 09:24
Rapdan Offline
8.00, 8.20
' schrieb:Hallo Rapdan,
Gruß Michael
Hallo Michael,
vielen Dank, ist ja garnicht so schwer wie ich dachte.. :-)
Habs jetzt hinbekommen wie ich es wollte.
MfG Daniel
Rainbow COM-Port in Registry speichern Kaya 5 4.831 29.02.2024 13:10
  in port.vi /out port.vi nicht unterstützt? Fischi84 5 11.053 24.01.2011 14:58
Letzter Beitrag: Kiesch
  COM Port nicht verfügbar nach Kompilierung Atomos 8 10.471 28.07.2010 06:25
