Graph zeigt immer nur einzelnen Punkt u. keine Kurve
15.05.2013, 10:44
Alpenpower Offline
6.02+7.1+8.2+2013
830xx
ich arbeite momentan eine Messwerterfassung für die Prüfmittelüberwachung aus.
Eigentlich bin ich schon fertig, habe mir gestern aber irgendwas zerschossen, falsch eingestellt usw., so dass die Funktion nicht mehr ok ist.
Der Ablauf ist folgend:
Ich steuere ein Netzgerät, messe mit zwei Messgeräten z.B. die Spannung. Ein Messgerät dient als Referenzgerät und das andere ist der Prüfling.
Der Prüfer entscheidet mit einem Tastendruck, wann er die Messwerte übernehmen möchte. Es erfolgt noch eine Berechnung der Differenzspannung usw.
Die Werte speichere ich in ein File, stelle diese in einer Tabelle dar und mache daraus noch einen Graphen, das klappt noch wunderbar.
Bei der nächsten Übernahme der Daten werden die Werte einfach dem File u. der Tabelle angehängt und dem Graphen ein weiterer Messpunkt zugeführt, der dann
eine Kurve erzeugt. Das alles ging gestern noch.
Was noch funktioniert: das Speichern in ein File, die Messwerte werden dem File angehängt.
Was nicht funktioniert: es werden die aktuellen Messwerte in der Tabelle immer in der obersten Zeile dargestellt und nicht angehängt, ebenso der Graph, welcher immer nur den einen Messwert anzeigt und die vorhergehenden nicht zu einer Kurve verbindet.
Ich habe bei den Properties usw. alles überprüft, finde die Ursache nicht. Bei den Express-VI's gibt es ja kaum was einzustellen.
Da ich nicht mehr weiter komme bitte ich hier um Hilfe, vielleicht sehe ich den Wald....nicht mehr.
Gruß Franz
15.05.2013, 10:56
RE: Graph zeigt immer nur einzelnen Punkt u. keine Kurve
Tja, die verfluchten Express-VIs.
Wie sieht es mit der Einstellung "Clear Data on each Call" aus? Beim Express-XY-Graph ist die standardmäßig aktiv, das erklärt den "nur 1 Punkt".
15.05.2013, 11:02
Alpenpower Offline
6.02+7.1+8.2+2013
830xx
Hallo Jens,
das meinte ich mit Einstellungen. Die sind schon umgestellt, geht aber trotzdem nicht.
Mich ärgert einfach nur, dass ich gestern in einer ganz anderen Ecke tätig war und irgendwas passiert ist, was
mir die Funktion nimmt.
Gruß Franz
15.05.2013, 11:08
OK, neue Vermutung: Startest du dein VI mit "Run Continously"?
In den Express-VIs stecken "First Call?" Abfragen, die dann natürlich bei jedem Neu-Aufruf ein TRUE ausspuken.
15.05.2013, 11:52
Alpenpower Offline
6.02+7.1+8.2+2013
830xx
Das mit den "First-Call" wusste ich noch nicht.
Ich starte schon im Cont.modus.
Auch bei der Einstellung "Reinit....to.default" und anschliessendem Start ändert sich nichts.
Gruß Franz
15.05.2013, 11:59
Hallo Alpenpower,
Zitat:Ich starte schon im Cont.modus.
Und das ist (fast) immer falsch...
  Rampen Vektor als einzelnen 16bit Wert ausgeben Tom Thimson 2 5.060 12.03.2019 15:20
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Dreieckschwingung (Punkt für Punkt) (VI) Dümo 3 5.104 23.05.2018 07:36
Letzter Beitrag: Dümo
  XY Graph zeigt einzelne Vektoren anstatt durchgehende Kennlinie Daniel90 19 15.581 08.11.2015 17:59
  Unterschied Filter und Filter (Punkt für Punkt) dbuckl 7 8.767 15.05.2015 19:19
  Kurve interpolieren Roblan 17 20.722 05.03.2015 13:49
  Punkt in Signalverlaufsgraph Emitter- 9 10.275 11.12.2014 09:43
Letzter Beitrag: Emitter-
