Funktion "Array to Cluster" programmatisch nachbilden
21.05.2013, 13:35
kwakz Offline
2020 32 Bit
ich würde gern die Funktion "Array to Cluster" so nachbilden, dass man die Anzahl der Clusterelemente nicht vorher festlegen muss, sondern dynamisch anpassen kann. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Mfg Daniel
21.05.2013, 13:45
RE: Funktion "Array to Cluster" programmatisch nachbilden
Hallo Daniel,
LabVIEW arbeitet mit festen Datentypen: du kannst einen Cluster nicht zur Laufzeit anpassen!
Wenn du variable Elementezahlen benötigst, solltest du mit Arrays arbeiten...
22.05.2013, 08:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2013 08:21 von Lucki.)
Grob gesagt, sind die Cluster ja vor allem für die Darstellung auf dem Frontpanel interessant. Man kann die einzelnen Elemente freier platzieren, unterschiedlich formatieren und mit individuellen Namen beschriften.
Bei unterschiedlicher Elementezahl kann man die Funktion "Arrray to Cluster" und die Clusteranzeige auf dem FP auf maximale Elementgröße setzen und die jeweils nicht benutzten Elemente ausblenden - was verlangst Du mehr?
22.05.2013, 08:26
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Wozu brauchst du das denn? Da es dafür ja keine Lösung gibt wirst du das Prob ja wahrscheinlich anders lösen müssen ^^
*Zitat: IchSelbst*
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 5.672 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Excel: programmatisch Ansicht / Normal -> Seitenlayout anpassen spacz 2 5.539 10.02.2020 09:44
Letzter Beitrag: spacz
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 12.501 28.01.2020 14:14
Letzter Beitrag: TpunktN
  (Array of )Cluster direkt als Icon? NoWay 4 5.592 16.10.2019 11:16
  Cluster programmatisch als .ctl abspeichern? dulfried 5 6.670 12.10.2017 14:22
  Auswahlmodus - programmatisch ganze Zeile markieren JATler 7 8.147 11.07.2017 07:58
