Element kann nicht verschoben werden.
23.05.2013, 11:49
wangdake Offline
7.1
Auf einem Messrechner ist Labview 7.1 installiert.
Nachdem ein Datei geöffnet ist, wird der Maus immer als eine Hand angezeigt, selbst wenn das Programm nicht läuft. Elemente kann hinzugefügt werden aber nie verschoben oder gelöscht werden.
Is irgendwo eine Einstellung falsch, oder muss ich Labview neu installieren?
23.05.2013, 12:03
RE: Element kann nicht verschoben werden.
Entweder
Hauptmenü/Ausführen/Ausführungsmodus anklicken
Oder Strg-M
Oder Ansicht/Werkzeugpalette laden, dort Bearbeitungsmodus wählen.
23.05.2013, 12:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2013 12:08 von Holy.)
Holy Offline
09XXX
Scheinbar ist die automatische Tool-Auswahl deaktiviert und manuell die "Hand" eingestellt. Also entweder das korrekte Tool manuell wählen (TAB o. Leertaste) oder die automatische Tool-Auswahl wieder aktivieren. Die Tool Palette kannst du über View>>Tool Palette anzeigen lassen.
Edit: @Lucki: der Ausführungsmodus kann es nicht sein, da in diesem das platzieren von Elementen nicht möglich ist.
23.05.2013, 12:38
wangdake Offline
7.1
OK
Tools >> Options >> Environment >> "Lock automatic tool selection" (T/F)
oder
Shift + Tab
Vielen Dank
  DAQmx Control Task.v LabView-Ladefehlercode 3: Frontpanel konnte nicht geladen werden RabenFlug 10 9.602 24.10.2019 12:51
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Daten werden nicht in die Tabelle geschrieben Lou_ders 6 6.220 03.11.2017 11:36
  LED-Größe soll nicht an Fenstergröße angepasst werden? dulfried 4 5.308 30.08.2017 14:43
Letzter Beitrag: Appa
  Vi-Einstellungen werden nicht übernommen Janis 5 5.897 13.02.2017 11:09
Letzter Beitrag: Janis
  Werte aus SubVI werden nicht aktualisiert McButch 24 18.570 13.10.2016 14:20
  Aenderungen in strikter Typdefinition werden nicht übernommen Hasenfuss 2 4.616 25.06.2015 17:30
Letzter Beitrag: BNT
