2D Array in Shared Variable schreiben und lesen
27.05.2013, 11:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2013 11:50 von jg.)
Mel Offline
ich bin absoluter Neuling im Programmieren von LabView.
Ich möchte einen 2D Array im SubVI in einer Shared Variable speichern und anschließend an das MainVI über diese Variable übergeben.
Für das erstellen dieser Variable habe ich mich an die Anleitung von National Instruments gehalten (http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/2...3800551E43 )
Nach dieser Anleitung erhalte ich allerdings alles andere als eine 2D-Array Variable.
Ich habe Ausschnitte aus hochgeladen. Dabei ist das erste der erstellte 2D-Array, den ich mit rechts-Klick--> Advanced--> Customize umwandel. Der zweite Ausschnitt zeigt das Ergebnis daraus (Keinen 2D Array).
Kann mir bitte jemand helfen?
27.05.2013, 12:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2013 12:24 von Y-P.)
RE: 2D Array in Shared Variable schreiben und lesen
Lad' mal Dein Projekt (VIs, Variablen-Library,...) hoch.
27.05.2013, 12:49
Mel Offline
also mein Projekt ist mittlerweilen sehr groß.
Ich lade mal nur das SubVI hoch, dass ich gerne vereinfachen möchte.
Ich möchte eine bestimmte Text-Datei einlesen und und den 2D-Array als komplettes an das Haupt-VI übergeben.
Im Moment teile ich das Array in sechs 1D Array (Bahn bis BahnC) und übergebe diese an das HauptVI. (Siehe SubVI_2DArray.png)
Im HauptVI setze ich das ganze wieder zu einem 2D-Array, so wie du es in dem Bild nach den Variablen siehst.
Ich würde aber gerne nur ein gesamtes 2D-Array übergeben. Das Vi und die Datei die ich über Advanced--> Customize erstellt habe, habe ich mit hochgeladen.
DANKE!
12.0 .ctl  2D-Array.ctl (Größe: 4,1 KB / Downloads: 255)
12.0 .vi  2DArray.vi (Größe: 5,65 KB / Downloads: 265)
  Aus 2D-Array jede x-te Zeile in weiteres 2D-Array schreiben P.J. 5 7.841 13.11.2020 09:05
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 11.669 25.08.2020 14:19
  Variable von LabView in Diadem schreiben und lesen derandyk 2 4.705 10.03.2020 13:18
Letzter Beitrag: kwakz
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 10.183 13.12.2019 13:40
Question Parallele FOR-Schleife: Parallel in gleiches Array schreiben..? wassersebastian 4 7.018 04.10.2016 11:18
Letzter Beitrag: wassersebastian
  Spektren mit For-Schleife sortieren und in Array schreiben Daniel100 2 4.960 03.09.2016 08:25
