FPGA Programm kompiliert nicht
03.06.2013, 10:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2013 10:58 von D. Dannoritzer.)
D. Dannoritzer Offline
ich habe ein Problem beim kompilieren eines Programms mit LabView2009.
Er beginnt zwar mit dem kompilieren dann kommt aber folgende Anzeige:
"Status: Compilation failed.
Refer to the Xilinx Log report for more information, or contact National Instruments technical support at ni.com/support.
Device Utilization
Total Slices: 40,8% (8354 out of 20480)
Flip Flops: 22,8% (9344 out of 40960)
Total LUTs: 34,4% (14096 out of 40960)
Block RAMs: 35,0% (14 out of 40)
Timing
None.
Actual Xilinx Options
Synthesis Optimization Goal: Speed
Synthesis Optimization Effort: Normal
Map Overall Effort Level: Default
Place and Route Overall Effort Level: Default
Start Time: 03.06.2013 09:27:47
End Time: 03.06.2013 09:47:13"
Im Xilinx log habe ich dann folgenden Fehler gefunden:
"ERROR:Xflow - Program ngdbuild returned error code 2. Aborting flow execution..."
Könnte mir wer dabei Hilfestellung geben?!
03.06.2013, 11:09
Kasi Offline
6 - 2009
RE: FPGA Programm kompiliert nicht
Google?
Von offiziellen Support-Threads zum Thema über inoffizielle Foren bis hin zu "EDK is a horrible system" sollte da doch deine Frage beantwortet werden.
06.06.2013, 16:17
Danke, aber diese Seite kenne ich schon und die Punkte die nicht System/Versions gebunden sind haben wir schon ausprobiert. Bis auf das mit dem Xiling. Leider weiß weder mein Vorgängerin noch ich darüber irgendetwas. Könnten mich jemand bitte erleuchten? Danke.
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 9.235 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 15.454 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  LV-Programm auf FPGA akr74000 7 8.507 16.01.2014 11:39
  Host VI startet die FPGA VI nicht robert_bors 8 11.063 08.07.2013 18:18
Letzter Beitrag: Holy
  DMA FIFO Host to FPGA Transfer funktioniert nicht robert_bors 3 8.352 04.07.2013 13:19
Letzter Beitrag: robert_bors
  FPGA Compilation funktioniert nicht!! jerre99 4 6.989 06.11.2012 09:27
