Speichern nach Aufnahme von Messwerten!?
22.07.2013, 11:15
SchoGu Offline
LV 2012
ich hoffe, ihr könnt mir bei folgendem Problem weiterhelfen, ich habe mir darüber schon zahlreiche Stunden den Kopf zerbrochen:
Ich nehme mit einem NI USB-6009 von einer Pumpe die Drehzahl über einen Encoder sowie den Zustand (Ein/Aus) auf.
In LV ermittle ich dann die Laufzeit sowie die Impulse während dieser Laufzeit. Nun wollte ich für jeden Ein-Zyklus der Pumpe die Laufzeit und dazugehörige Encoder-Schritte in eine Datei schreiben. Daran scheitere ich bislang aber gänzlich, da ich glaub ich voll auf dem Schlauch stehe.
Danke für eure Hilfe!
12.0 .vi  Testaufbau_V4.vi (Größe: 388,81 KB / Downloads: 319)
22.07.2013, 11:52
RE: Speichern nach Aufnahme von Messwerten!?
Hallo SchoGu,
speicher dein VI mal als LV2011...
Ansonsten:
Code:
If Pumpe geht an
Then
   Startzeit merken
   Encoderstand merken
EndIf
If Pumpe geht aus
Then
   Zeit = aktuelle Zeit - Startzeit
   Encoder = aktueller Stand - gemerkter Stand
   Werte in Datei speichern
EndIf
22.07.2013, 11:57
SchoGu Offline
LV 2012
im Anhang nochmal in LV2011
11.0 .vi  Testaufbau_V4.vi (Größe: 229,74 KB / Downloads: 330)
22.07.2013, 12:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2013 12:15 von GerdW.)
Hallo SchoGu,
meinst du nicht auch, dass man für einen einfachen "Größer als"-Vergleich mal auf ein ExpressVI verzichten könnte? Vor allem, wenn man dann hinterher nicht erst noch das DDT "kunstvoll" auswerten muss? (Und die VI-Dateigröße dann auch noch von >200kB auf 20kB schrumpft...)
11.0 .vi  Testaufbau_V4.vi (Größe: 21,14 KB / Downloads: 317)
22.07.2013, 12:31
SchoGu Offline
LV 2012
Hallo GerdW,
da hast du allerdings recht, das ist nicht ganz so geschickt. Vielen Dank für deinen Lösungsansatz, der tut genau das, was ich möchte! Danke! Smile
  speichern nach Excel von while loop Steffen595 13 15.103 17.05.2017 23:09
Letzter Beitrag: Steffen595
  Weitere Dateien zum Speichern von Messwerten anlegen antschie 5 6.860 18.01.2012 14:59
Letzter Beitrag: antschie
  Daten nach Excel speichern (Win7) + LV2010 Peter Schulze 4 7.372 06.09.2011 06:09
Letzter Beitrag: Peter Schulze
  Speichern von Messwerten kratzens 1 4.769 27.01.2010 13:42
Letzter Beitrag: Achim
  Speicherung und Auslesen von Messwerten sgtdodo 6 8.955 20.01.2010 16:31
Letzter Beitrag: sgtdodo
  Automatisches Speichern von 4 Messwerten in Excel-Datei Zylinder 2 6.834 09.11.2009 15:31
