Programm hängt
21.09.2006, 09:02
Tetriandoch Offline
8.00
Programm hängt
Hallo Forum,
ich vermute ich habe ein Problem mit Event Strukturen. Ich habe sie in eine While Schleife gepackt. Diese Schleife wartet aber ab, bis die Eventstruktur ausgeführt wurde und startet dann erst erneut.
Ich schicke euch mal das Vi, auch wenn ihr es nicht ausführen könnt weil da Daten erfasst werden.
Sonstige .vi  ANDO_AQ2140.vi (Größe: 50,17 KB / Downloads: 272)
21.09.2006, 09:26
Programm hängt
Ich habe dein VI nicht angesehen, aber ich vermute stark, dass du den Timeout links oben von Event-Struktur vergessen hast. Defaultmässig steht es auf -1, also únendlich warten. Schliesse da eine 200, dann ist es ok.
Gruss, Eugen
21.09.2006, 09:38
Tetriandoch Offline
8.00
Programm hängt
' schrieb:Ich habe dein VI nicht angesehen, aber ich vermute stark, dass du den Timeout links oben von Event-Struktur vergessen hast. Defaultmässig steht es auf -1, also únendlich warten. Schliesse da eine 200, dann ist es ok.
Gruss, Eugen
Danke es funktioniert. Kann man also sagen, dass man immer einen Event Timeout braucht?
21.09.2006, 09:43
Programm hängt
Nein, hier ein Beispiel (ein Trick, den ich bei jemand gesehen habe):
Stell dir vor, du brauchst ein Dialog mit nur einem Eingabefenster und ohne OK-Button. Dann machst du keine While-Schleife um die Event-Struktur, sondern machst den Timeout auf unendlich. Sobald der Wert deines Eingabefensters geändert wird, kommst du aus dem Dialog raus. Und wie gesagt, alles ohne While-Schleife und OK-Buttons.
Gruss, Eugen
21.09.2006, 09:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2006 09:45 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
Programm hängt
edit: Eugen hat alles schon so schön gesagt, da lösch ich meinen Post doch wieder.
21.09.2006, 10:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2006 10:11 von Achim.)
Programm hängt
Hossa! Zwei Event-Strukturen in einem VI? Das ist aber nicht die feine englische Art...
Wusstest du nicht, dass man die Event-Struktur erweitern kann, d.h. mehrere Events damit abarbeiten kann? Mach mal nen Rechtsklick auf den Rahmen der Struktur! Da gibts "Add Event Case"! Schmeiß eine der Strukturen raus und füg den Case der anderen Struktur hinzu. Und pack auch den Stop-Button als separaten Case in die Struktur!
Achim
PS: Die von eugen empfohlene Timeout-Zeit von 200ms empfinde ich als ein bisschen lang...mehr als 50ms sollten sollten es bei einem VI, dass fortlaufend was anzeigt, nicht sein, weil größere Werte die Darstellung schon unangenehm verzögern! Teste das mit nem Dummy-VI mal aus (nur ein Button in ner Eventstruktur), und du wirst den Unterschied deutlich merken (auch wenn 200ms "eigentlich" sehr kurz sind)!
21.09.2006, 10:24
Programm hängt
@Achim,
was hat Eventstruktur mit Anzeige zu tun?
Die Anzeige kann sich in einer separaten Task sein und nicht in der Eventstruktur.
Gruss, Eugen
  LabVIEW 2024 hängt kurzzeitig L@BTR0N 10 6.339 18.02.2026 14:03
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Programm hängt sich auf Benutzer1 49 34.251 23.04.2018 18:28
Letzter Beitrag: Benutzer1
  Tools Palette hängt agroell 1 3.577 17.08.2017 08:25
Letzter Beitrag: Freddy
  LabVIEW 6.1 Hängt – Bezug zu User Interaktion / Möglicherweise File I/O Linuxx 4 11.541 05.04.2013 20:59
  LabView hängt sich auf Hasenfuss 4 6.143 12.01.2013 15:09
  Labview hängt sich auf Scherni 18 17.851 21.09.2012 06:35
Letzter Beitrag: Scherni
