Probleme mit Messwertaufzeichnung
24.07.2013, 10:04
Sebo Offline
RE: Probleme mit Messwertaufzeichnung
Ich hab 4 Schleifen + 4 Eventstrukturen weil ich alle unabhänging voneinander starten bzw stoppen möchte, und das jeder Ofen seinen eigenen Graphen hat.
Außerdem soll das VI nur stoppen wenn ein Fehler auftritt oder ich es stoppe.
Das mit den 0,00°C hat sich erledigt habe etwas vergessen zu verbinden sorry. Blush
24.07.2013, 10:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2013 10:11 von GerdW.)
Hallo Sebo,
Zitat:Ich hab 4 Schleifen + 4 Eventstrukturen weil ich alle unabhänging voneinander starten bzw stoppen möchte, und das jeder Ofen seinen eigenen Graphen hat.
Das du unabhängig starten/stoppen willst, weiß ich. Aber wozu dann 4 Eventstrukturen und 4 Schleifen? Jeweils eine reicht aus...
Außerdem:
Du verwendest die gleiche DAQmx-Referenz vierfach parallel: im besten Fall bekommst du abwechselnd Werte angezeigt, verwirfst aber immer 3/4 der Messdaten! (Im ungünstigeren Fall gibt es Fehlermeldungen...)
Tipp:
Designe deine Applikation besser:
- Eine Messschleife, die Daten vom DAQmx anfragt.
- Eine Schleife, die die Daten anzeigt (egal, ob in 4 Graphen oder nur einem).
- Eine Schleife, die die Daten speichert - abhängig von den 4 Knöpfen in 4 Dateien (oder vielleicht auch nur in einer Datei mit 4 Datenspalten?).
- Es gibt fertige Projektvorlagen für Producer-Consumer-Architekturen...
- Es gibt fertige Vorlagen und Beispiele für Eventstrukturen...
24.07.2013, 10:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2013 10:14 von Sebo.)
Sebo Offline
Ok ich probiere mal weiter vielen Dank für die Mühe.
24.07.2013, 10:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2013 10:20 von GerdW.)
Hallo Sebo,
Zitat:Ich habe 4 Messschleifen + 4 Eventstrukturen um alle unabhängig voneinander starten bzw stoppen zu können. (Das versuche ich)
Nein, du hast nur einen DAQmx-Task. Ein Task, eine Messschleife! Ob du Daten in Dateien speichern willst, ist vollkommen unabhängig von der eigentlichen Messwerterfassung!!!
Außerdem startest du den DAQmx-Task doch schon vor den Messschleifen mit DAQmxStart!!!
Zitat:Außerdem soll das VI nur anhalten wenn ein Fehler auftritt oder ich es stoppe.
Auch das ist bei einem Design mit nur einer Messschleife wesentlich einfacher als bei mehreren Schleifen/Strukturen...
24.07.2013, 10:25
Sebo Offline
Das Problem ist das ich in einem anderem Forum gelesen habe das ich die 4 Eingänge des NI 9211 Moduls in einen Task setzen muss da sonst immer wieder die Fehlermeldung auftaucht in der mir gesagt wird das des von einem anderen Task bereits reserviert wurde und nachdem ich das so umgesetzt habe hat es funtkioniert.
24.07.2013, 12:10
Sebo Offline
(24.07.2013 10:10 )GerdW schrieb:  Hallo Sebo,
Außerdem:
Tipp:
Was für eine Art von Schleife? Gibt ja verschiedene.
So in etwa?
24.07.2013, 12:13
Hallo Sebo,
wenn jemand etwas programmiert, setze ich Grundkenntnisse voraus (nicht notwendigerweise in LabVIEW)...
Zitat:Was für eine Art von Schleife?
Es gibt 2 Grundtypen an Schleifen:
- Die Anzahl der Schleifendurchläufe ist vor dem Aufruf der Schleife bekannt: FOR-Loop
- Die Anzahl der Iterationen ist vor dem Schleifenaufruf nicht bekannt: WHILE-Loop.
Welche trifft für dich zu?
24.07.2013, 12:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2013 12:49 von Sebo.)
Sebo Offline
(24.07.2013 12:13 )GerdW schrieb:  Hallo Sebo,
Ich benötigte eine While Schleife.
Ich weiß auch was diese Schleifen machen ich stehe nur einach komplett auf dem Schlauch.
Grundkenntnisse habe ich in Sprachprogrammierung. In LV habe oder ähnlichen Symbolprogrammierung habe ich absolut keine erfahrung außer der Core 1 Schulung wo ich auch so gut wie alles zum ersten mal gehört habe.
24.07.2013, 13:37
Sebo Offline
Ich bin sehr dankbar für die Tipps aber ich habe einfach keinen Lösungsansatz bzw keinen Ansatz wie ich diese Tipps umsetzten kann.
Gibt es jemanden bei NI oder LV mit denen ich mich persönlich in Verbindung setzten kann die mir unter die Arme greifen können?
24.07.2013, 13:42
Beitrag #20
Hallo Sebo,
Grundregel hier im Forum:
- auf "viel Text"-Fragen bekommt man viele Wörter zurück
- auf Fragen mit Bildern bekommt man evtl. Bilder zurück
- auf Fragen mit angehängtem VI bekommt man Antworten mit evtl. korrigiertem VI zurück...
Bisher hast du kein VI bereitgestellt. (Wenn, dann bitte für LV2011...)
