Network Streams
30.08.2013, 09:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2013 09:22 von weigsi.)
weigsi Offline
Network Streams
Hi Leute,
eine womöglich banale Frage, aber da ich mich z.Z. mit der Thematik befasse...
Network Streams funktionieren auch übers Internet? - Habe dazu diverse Artikel gelesen, aber diese Option beziehungsweise Einschränkung auf lokale Netzwerke wurde nicht explizit genannt?
Außerdem wenn ich schon poste die Frage, wie ermittle ich die IP/URL des (in diesem Fall) cRIO (wird im LAN an einem andern Standort sitzen) wenn ich mit meinem HOST-PC wo anders sitze?
In meinem Fall geht es darum das UI.vi mit dem RT.vi zu verbinden und Events (Steuerbefehle) an das cRIO zu senden beziehungsweise Daten an das UI zu senden, wobei ich für Statusmeldungen des cRIO Emails (SMTP) senden lasse und für Backups meiner aufgezeichneten Daten einen FTP verwenden will.
Es geht also letztendlich nur um die Kommunikation zwischen UI-RT 1:1, TCP/IP Parser/Sender hab ich schon geschrieben die Lösung gefällt mir aber aufgrund der komplexität nicht so gut.
Außerdem noch die Frage wie Rechen-/Speicherintensiv ist es z.B. die Empfänger/Texte für meine Emailfälle in Konfigurationsdateien abzulegen und bei bedarf auszulesen?
Vielen Dank im voraus
Gruß weigsi
  Network Shared Variables über DLL oder .NET ansprechen achim @ FZK 1 5.017 18.10.2017 05:48
Letzter Beitrag: Bender AC
  Network Shared Variables - gelöst - NoUse666 0 6.190 11.11.2016 14:29
Letzter Beitrag: NoUse666
  Probleme mit Network-Stream in Applikation (exe) Ingo Grüninger 4 8.055 12.10.2015 10:00
Letzter Beitrag: Ingo Grüninger
  Reconnecten von Network Streams Tywin 1 4.980 23.07.2013 13:07
Letzter Beitrag: Tywin
  Network Streams Probleme Tim.P_50€ 7 9.512 16.04.2013 07:17
Letzter Beitrag: Tim.P_50€
  Network enabled shared variable datet nicht mehr up bigfudge 4 6.231 31.01.2013 10:17
Letzter Beitrag: bigfudge
