Queue daten glätten
04.09.2013, 09:30
Pukitu Offline
Queue daten glätten
ich bin neu hier im Forum.
Ich baue einen Teststand an dem ich ein Motor mit einem PWM Signal von 1kHz Ein- und Ausfahre. Zur Hubmessung wird der interne Wegsensor des Motors abgefragt. Zusätzlich soll der vom Motor aufgenommene Strom aufgezeichnet werden. Hierzu benutze ich eine Strommesszange mit einem Messbereich von 0,05 -100 A und 3% Genauigkeit. Das funktioniert soweit perfekt.
Das Problem ist, dass ich in einem UnterVI das Ein- und Ausfahren steuere und über Queue sofort die Werte mir in einem Graphen ausgeben lasse. Dabei entstehen warscheinlich durch die PWM Störsignale welche ich jedoch gerne rausfiltern lassen möchte. Mittels Tiefpassfilter ect. Für einen Filter jedoch benötige ich ja eine gewisse Anzahl an Werten in einem Array die ich jedoch über die Queue nicht habe.
Hat jemand eine Idee wie ich das machen kann? Evtl. mit einem Zeitlichen versatz?
Danke im Vorraus ^^
04.09.2013, 13:22
RE: Queue daten glätten
Die meisten Filter-VIs gibt es in einer Point by Point Variante, das ist genau das, was du brauchst.
05.09.2013, 07:56
Pukitu Offline
Nur wo muss ich den Filter einbauen? der Queue arbeitet ja nur immer mit einem numerischen Wert. Zum Filtern ist jedoch ein Array erforderlich oder?
Danke schonmal
05.09.2013, 08:28
Pukitu Offline
Paast!
Super habs kapiert und es funktioniert einwandfrei!!!!!
Großes Danke!!
  Wie auf abgearbeitete Queue warten mez15 11 10.939 28.09.2017 13:02
Letzter Beitrag: TR61
  Datum Uhrzeit Queue DeleteAll 8 7.640 24.03.2017 15:47
  TDMS in Queue laden gifo 8 7.210 07.01.2016 16:41
  Fehlercluster via Queue hansi9990 23 18.993 07.08.2015 14:11
Letzter Beitrag: hansi9990
  Queue und (kein) Dataflow NoWay 9 9.507 01.06.2015 11:56
Letzter Beitrag: Kiesch
  Notifier und Queue Nattdis 3 7.820 27.11.2014 14:51
