Burster Resistomat 2316 ansteuern
16.09.2013, 11:15
Toschi
Hallo Leute,
hat jemand von euch schonmal das oben beschriebene Messgerät mit LabView angesteuert?
Das Messgerät hat eine RS232 Schnittstelle. Mit der SW vom Herrsteller klappt die Kommunikation.
Aber ich habe so meine Probleme. Weder mit dem Test-Panel vom MAX, noch mit einer zusammengebauten Applikation klappt es das Gerät nach etwas zu fragen und dann eine Antwort zu erhalten (*IDN?).
Hoffe mir kann jemand einen Tipp oder vielleicht ein kleines Sample geben.
Der Herstellerbieter auf seiner Homepage die DDLs an und eine Beschreibung wie man daraus Treiber für Labview erzeugen kann. Aber muss ich das machen? Dachte das es mit der Einrichtung im MAX und den VISA Bausteinen auch klappen sollte.
Viele Grüße
Torsten
16.09.2013, 11:48
18.09.2013, 13:47
Toschi
RE: Burster Resistomat 2316 ansteuern
So, inzwischen klappt die Kommunikation.
ich würde das Gerät nun gerne über LabView konfigurieren. Dies soll mit den SCPI Kommandos erfolgen.
Einzeln klappt es auch, aber wenn ich mehrere kombiniere, dann passiert überhaupt nichts.
Ich schicke dem Gerät testweise den folgenden String:
:DISP:CONT 1.0;:SENS:FRES:RANG:AUTO 0
Also Display Kontrast auf den Wer 1.0 setzen
Messbereichsaustomaik deaktivieren.
Wenn ich das richtig verstehe, werden diese mit dem ";" getrennt.
Denke das ich irgendein prinzipielles Problem habe.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee.
Danke euch
Torsten
18.09.2013, 13:50
GerdW
Hallo Torsten,
was passiert, wenn du die Befehle nicht in einem String zusammenfügst, sondern sie nacheinander mit einer FOR-Loop zum Gerät schickst?
19.09.2013, 17:18
Toschi
das Gerät kann immer nur einen Befehl abarbeiten. Habe nochmal Rücksprache gehalten. Mit einer for-Schleife klappt es dann auch.
Danke für die Tipps und Hilfe
Torsten
