Datenerfassung
02.12.2013, 09:12
baggio2008 Offline
Datenerfassung
ich lese Daten aus 2 Kanälen einem DAQ und stelle eine grafik dar. Ohne Programm zu beenden will ich eine zweite Grafik darstellen aber die von Null anfängt (die Daten werden rückgesetzt). Die beiden Grafike sollen am Ende im Frontpanel dargestellt werden. Wie läuft es genau mit Labview.
Danke.
02.12.2013, 09:18
RE: Datenerfassung
Hallo Baggio,
Zitat:Ohne Programm zu beenden will ich eine zweite Grafik darstellen aber die von Null anfängt (die Daten werden rückgesetzt).
Du solltest doch inzwischen wissen, dass ein von dir beigefügtes Beispiel-VI Dinge sehr viel klarer darstellen kann...
- Was ist eine "Grafik"? Verwendest du Charts oder Graphs?
- Wo ist das Problem beim "von Null anfangen" (insbesondere bei der Verwendung von Graphen)?
- Wo ist das Problem beim "Rücksetzen von Daten"?
02.12.2013, 09:18
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Datenerfassung
(02.12.2013 09:12 )baggio2008 schrieb:  Hallo,
Danke.
Gehört das immer noch zu diesem Thema?
Wenn ja, wie sieht den dein aktueller Stand aus?
Idee: Du könntest die Daten für deine zweite Grafik 'abzweigen', d.h. eine weitere Kopie erstellen, um damit einen zusätzlichen XY-Graph zu füllen. Die Rücksetzung der Daten kann z.b. über einen 'Rücksetzbutton' erfolgen.
Beste Grüße,
NWO
02.12.2013, 09:48
baggio2008 Offline
RE: Datenerfassung
Vielen Dank für die schnelle Antworte.
Gerdw:Was ist eine "Grafik"? Verwendest du Charts oder Graphs?: ich verwende ein XY-Graph
Wo ist das Problem beim "von Null anfangen" (insbesondere bei der Verwendung von Graphen)?: Das Programm läuft kontinuierlich mit gestiegenden Werte, d.h zweite Graph soll die aktuellen Daten
enthalten abgezogen von den letzten gelesenen Daten des ersten Graphs.
Der erste Graph stelle ich problemlos dar aber weiter weisse ich nicht wie?.
NWO: Gehört das immer noch zu diesem Thema?: Ja fast änhlich aber ich kann nur ein XY-Graph darstellen.
Ich bedanke mich.
02.12.2013, 09:50
RE: Datenerfassung
Hallo Baggio,
Zitat:ich verwende ein XY-Graph
Warum schreibst du das nicht gleich?
Zitat:zweite Graph soll die aktuellen Daten enthalten abgezogen von den letzten gelesenen Daten des ersten Graphs.
Und wo ist das Problem? Warum machst du nicht einfach, was du da schreibst?
02.12.2013, 11:22
baggio2008 Offline
RE: Datenerfassung
Hallo Gerdw,
das VI unten ist ein Beispiel. Wenn Merken werden die Daten rückgesetzt, aber ich will sie in einem zweiten XY-Graph darstellen.
Da liegt mein Problem.
11.0 .vi  Test2.vi (Größe: 61,6 KB / Downloads: 242)
02.12.2013, 11:33
RE: Datenerfassung
Hallo baggio,
Zitat:Wenn Merken werden die Daten rückgesetzt, aber ich will sie in einem zweiten XY-Graph darstellen.
Dann musst du die Daten auch für einen zweiten Graphen speichern, d.h. du brauchst weitere Scheiberegister, in denen die Daten des zweiten Graphen gespeichert werden!
P.S.: Ist es wirklich sinnvoll, einen "Merken"-Button auf dem FP mit "Stopp" zu beschriften?
02.12.2013, 12:05
baggio2008 Offline
RE: Datenerfassung
Gerdw,
ich weisse nicht genau, können Sie anhang eines Beispiels mir erklären.
02.12.2013, 12:43
RE: Datenerfassung
Hallo baggio,
das kannst du selbst machen!
So wie du jetzt die Daten für den ersten Graph sammelst, musst du das auch für den zweiten tun. Also: Schieberegister für die Daten des zweiten Graphen anlegen und darin dann die Daten sammeln!
02.12.2013, 12:52
RE: Datenerfassung
Offtopic2
Hallo baggio2008,
Du darfst hier im Forum ruhig "Du" zu den Leuten sagen.
Offtopic2
(02.12.2013 12:05 )baggio2008 schrieb:  können Sie anhang eines Beispiels mir erklären.
