Temperatur Messung
11.03.2014, 10:31
rc Offline
2011, 2012
RE: Temperatur Messung
Hallo Gerd!
Vielen Dank!
meinst du denn " Create Virtuel Channel" AI Voltage ? Und wie genau soll ich einfügen? Direkt an AI Temp TC?
11.03.2014, 10:34
Hallo rc,
Zitat:meinst du denn " Create Virtuel Channel" AI Voltage ?
Jein. Lt. Specs sollte dein Sensor ein Strom-Signal liefern, also "AI Current"…
Zitat:Und wie genau soll ich einfügen? Direkt an AI Temp TC?
Ja, zwischen dem jetzigen CreateVirtualChannel und der danach folgenden Case-Struktur.
11.03.2014, 11:20
rc Offline
2011, 2012
jetzt bekomme ich die beide verlaufe auf ein Diagramm. Allerdings ist mein Diagramm für Temperatur °C. Ich habe eine zweite Diagramm für Druckverlauf hingefügt aber da sehe ich auch die Temperaturvelauf Confused. Wie kann ich da Druckverlauf in bar als ein seperates Diagramm darstellen? Letzte Frage wäre: Der Drucksensor kann zwar bis auf 5 bar erfassen. Sowie ich aber mitbekommen habe, kann man mit gewissen Abweichungen auch höhere Drücke realisieren. Geht das?
11.03.2014, 11:27
(11.03.2014 11:20 )rc schrieb:  jetzt bekomme ich die beide verlaufe auf ein Diagramm. Allerdings ist mein Diagramm für Temperatur °C. Ich habe eine zweite Diagramm für Druckverlauf hingefügt aber da sehe ich auch die Temperaturvelauf Confused. Wie kann ich da Druckverlauf in bar als ein seperates Diagramm darstellen?
Dann zeig mal dein Programm. Glas2
Aus dem Bauch heraus "Index Array" verwenden...
11.03.2014, 13:00
rc Offline
2011, 2012
Hallo Jens,
zweite Diagramm habe ich wieder gelöscht.
11.0 .vi  Temperaturvelauf.vi (Größe: 36,7 KB / Downloads: 272)
11.03.2014, 14:57
Hallo rc,
ersetze doch einfach die Bezeichnung "Temperatur" durch "Messwert", dann ist alles schick… Smile
11.03.2014, 15:33
rc Offline
2011, 2012
so habe ich gemacht allerdings ich brauche eine Temperaturachse bis 1150 °C und eine Druckachse bis 5 bar. Wie mache ich das?
11.03.2014, 15:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2014 15:41 von GerdW.)
Hallo rc,
entweder nimmst du 2 Charts statt nur einem - oder du arbeitest mit der Stacked-Option des Charts:
Oder du erstellst eine zweite Achse und ordnest die Plots den Achsen zu:
11.03.2014, 16:19
rc Offline
2011, 2012
Vielen Dank Gerd!
ich habe allerdings fürden Druck current auf voltage geändert. Denn auf dem Sensor steht RANGE: 0...5 bar, OUTPUT: 0...V und SUPPLY: 13...28VDC. Somit sehe ich genaueren Druckverlauf denke ich. Auf der y-Achse für Druck steht da automatisch skalierte Spannungswert. Z.B: 1 V. Diese Spannung entspricht dann 1 bar oder? Wenn ich eben in den Sensor bisschen Luft reinblase, sehe ich, dass Druck steigt. Ist das verkehrt?
11.03.2014, 16:29
Beitrag #20
Hallo rc,
Zitat:Denn auf dem Sensor steht RANGE: 0...5 bar, OUTPUT: 0...V
Glas1
Ist das ein Absolut- oder Relativdrucksensor?
Bei den üblichen 0…10V-Ausgängen sollte bei Umgebungsdruck also entweder eine Spannung von 2V (Absolutdruck) oder 0V (Relativdruck) angezeigt werden…
Zitat:ich habe allerdings fürden Druck current auf voltage geändert. … Somit sehe ich genaueren Druckverlauf denke ich.
Aha. Hmm
Zitat:Auf der y-Achse für Druck steht da automatisch skalierte Spannungswert. Z.B: 1 V. Diese Spannung entspricht dann 1 bar oder?
Wenn du Spannungen misst, bekommst du auch Spannungen angezeigt.
Du kannst aber eine Skalierung dem Kanal hinzufügen und so die Spannung auch gleich in den passenden Druckwert umrechnen lassen. Es gibt da diesen Beispielfinder in LabVIEW…
  Temperatur messen mit Thermosensoren Andpro 13 12.194 16.03.2015 17:02
  Spannung und Temperatur messen LochiMD 4 8.298 30.10.2013 09:53
Letzter Beitrag: LochiMD
  Messung der Temperatur und grafische Darstellung M100M 6 8.780 12.10.2012 07:29
Letzter Beitrag: M100M
  Temperatur erfassen mit PT100 Labormichel 6 10.559 10.11.2011 10:12
Letzter Beitrag: Cillinar
  USB 6211 Spannungssignal in Temperatur umwandeln theo t 2 8.214 01.10.2010 12:31
Letzter Beitrag: b.p
  Temperatur über Task oder Physischen Kanal m.wiederer 0 3.852 15.04.2010 12:07
Letzter Beitrag: m.wiederer
