Signal ausgeben
02.04.2014, 09:43
RE: Signal ausgeben
Hallo Jacky,
du erzeugst deine Waveform wie bisher (unter Beachtung des 150S/s-Maximums) und gibst die Samples der Waveform einzeln mit einer entsprechenden Verzögerungszeit aus…
02.04.2014, 09:46
Jacky11
Unregistered
RE: Signal ausgeben
Zitat: In lv13_img wäre "Voltage - On Demant Output.vi" das passende VI, welches mit einer 6008 funktioniert.
Kommt allerdings bei mir folgende Fehlermeldung: Eror - 20077 occured at DAQmx Start Task.vi:7220001
02.04.2014, 09:53
RE: Signal ausgeben
Du hast auf jeden Fall die falsche Fehlernummer gepostet.
Hat du Min- und Max- Voltage auf die Möglichkeiten der 6008, also 0 und 5 anstatt -10 und 10 angepasst?
02.04.2014, 10:00
Jacky11
Unregistered
RE: Signal ausgeben
Zitat: Hat du Min- und Max- Voltage auf die Möglichkeiten der 6008, also 0 und 5 anstatt -10 und 10 angepasst?
Mein Fehler, sorry. Jetzt funktioniert es mit dem Beispiel. Aber das ist nicht genau das was ich will....möchte ja unter anderem einen Sinus ausgeben
Zitat: du erzeugst deine Waveform wie bisher (unter Beachtung des 150S/s-Maximums) und gibst die Samples der Waveform einzeln mit einer entsprechenden Verzögerungszeit aus…
ich verstehe leider nicht wie du das meinst...blöd ausgedrückt: kann ich nicht einfach auf meinem VI aufbauen?Die Waveform steht ja eigentlich schon...
Sorry Gerd für die blöden FragenBlink
grüße
02.04.2014, 10:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2014 10:07 von GerdW.)
RE: Signal ausgeben
Hallo Jacky,
Zitat:kann ich nicht einfach auf meinem VI aufbauen?Die Waveform steht ja eigentlich schon...
Klar kannst du auf deinem VI aufbauen… Du musst nur daran denken, dass deine Billig-HW leider nur Software-Timing bei den AOs kennt und deshalb nicht direkt mit der Waveform umgehen kann!
(Beim Wait an die max. Samplerate von 150S/s, die Rechengenauigkeit und Jitter denken…)
02.04.2014, 10:15
RE: Signal ausgeben
Gehen wir zurück zu deinem Screenshot aus dem ersten Beitrag: Zwecks 0-5V musst du noch den Eingang Offset am Function Generator verwenden. Ansonsten bekommt du ein um Null symmetrisches Signal.
Außerdem darf am Eingang "Sampling Info" Fs max. 150 sein.
02.04.2014, 11:48
Jacky11
Unregistered
RE: Signal ausgeben
Danke Jens und GerdSmile!
Jetzt kommt nur noch eine blöde Frage...Angel_not
Unter welcher Palette finde ich das im Anhang verwendete Symbol und für was genau ist esSmile
daaaanke
grüße
Angehängte Datei(en) Bild(er)
02.04.2014, 11:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2014 11:53 von GerdW.)
RE: Signal ausgeben
Hallo Jacky,
da es sich bei dem Datentyp, der vom "Sinussignal erzeugen" geliefert wird, um eine Waveform handelt, würde ich mal in der Waveform-Funktionspalette nachschauen.
Klingt logisch, oder?
02.04.2014, 12:09
Jacky11
Unregistered
RE: Signal ausgeben
macht Sinn jaSmile
Jetzt meckert er nur noch bei den "task/channels in"
es kommt: Error-200088 occurred at
Possible reason(s):
Task Specified is invalid or does not exist.
02.04.2014, 12:11
Beitrag #20
RE: Signal ausgeben
Hallo Jacky,
erstens wäre es schön, wenigstens mal einen Screenshot zu sehen und zweitens ist die Fehlermeldung wirklich selbsterklärend…
  Digitales Signal ausgeben/einlesen Orngh 4 7.645 21.11.2013 10:11
Letzter Beitrag: Orngh
  Digitales Signal ausgeben und gleichzeitig erfassen tom987 8 9.222 25.10.2013 08:18
  Signal empfangen, neues ausgeben d3isman 10 11.753 24.07.2011 17:21
  Sinus Signal ausgeben mit USB 6009 TobiasSch 3 6.644 21.03.2011 12:03
  Anfängerproblem: Digitales Signal ausgeben/einlesen blablubb1234 10 20.744 02.12.2010 17:26
Letzter Beitrag: blablubb1234
  Analog Signal und Counter Signal erfassen fiedl04 0 7.028 29.10.2009 11:58
Letzter Beitrag: fiedl04
