Ultraschallmessonde von der Fa. Microsonic über LabView auslesen lassen
08.04.2014, 09:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2014 09:36 von GerdW.)
Beitrag #21
RE: Ultraschallmessonde von der Fa. Microsonic über LabView auslesen lassen
Zitat:Nein, wer wird als USB Serial Converter erkannt.
Also doch als COM-Port?
Zeig doch mal einen Screenshot des Gerätemanagers, insbesondere den COM&LPT-Zweig…
Zitat:Wo bekomme ich denn eine höhere VISA Version her? Soweit ich das gestern gesehen habe, kostet die Software einiges.
Hast du einfach mal nach "NI VISA" gegoogelt?
VISA kostet nicht extra, wenn du schon LabVIEW bezahlt hast: https://www.ni.com/visa/license.htm
Downloads direkt unter https://www.ni.com/visa/
08.04.2014, 09:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2014 09:42 von jg.)
Beitrag #22
(08.04.2014 09:32 )RoLab schrieb:  Nein, er wird als USB Serial Converter erkannt.
Aha, auf deutsch also ein "USB zu serieller Schnittstelle Konverter", nichts anderes als ein virtueller COM-Port. Bei Installation des passenden Treibers sollte im Windows-Geräte Manager auch ein COM-Port auftauchen.
(08.04.2014 09:32 )RoLab schrieb:  Wo bekomme ich denn eine höhere VISA Version her? Soweit ich das gestern gesehen habe, kostet die Software einiges.
Missverständnis: VISA als Treiber für LabVIEW ist kostenlos. Wenn du nicht gerade eine Studentenversion hast, dann ist das standardmäßig auch auf der Device-Driver DVD mit dabei.
Ansonsten hier eine aktuelle Vollversion (5.4):
http://www.ni.com/download/ni-visa-5.4/4230/en/
EDIT: Gerd war schneller, kommt aber zum gleichen Ergebnis.
08.04.2014, 09:55
Beitrag #23
RoLab Offline
also erstmal vielen dank nochmals!!
Ich habe eine Studentenversion, da wurde mir dieses VISA nicht automatisch mit aufgelistet. Hab gestern beim googlen die 4.3er Version gefunden und dann installiert....
Screenshot folgt...
RoLab
08.04.2014, 15:20
Beitrag #24
RoLab Offline
...im Anhang der Screenshot....
Es hat, soweit ich das gefühlsmäßig sagen kann, geklappt....aber jetzt brauche ich noch das Programm Measurement&Automation um die Sonde zu konfigurieren...diese Info habe ich aus folgender PowerPoint
Link:
http://www.iks.hs-merseburg.de/~uheuert/...abVIEW.pdf
...falls es nicht geht, einfach in google einfügen..der erste Vorschlag führt zu der PP.
Könnte mir jemand freundlicherweise einen Tip geben wie ich nun noch an das Programm Measurement&Automation komme, da ich es bei mir nicht mitinstalliert habe?
Danke im voraus
RoLab
08.04.2014, 15:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2014 15:42 von RoLab.)
Beitrag #25
RoLab Offline
...ok, ich nehme alles zurück...ich habe den Measurement&Automation Explorer gerade entdeckt (Im Hauptfenster die erste Option bei Werkzeuge)...und weiter geht´s
RoLab
08.04.2014, 15:59
Beitrag #26
Hast du jetzt den VISA Driver Wizard schon ausgeführt und eine neue inf-Datei erzeugt? Wieso und wozu? Nochmal, wenn sich dein LCA-2 im Windows Geräte Manager als USB Serial Converter meldet, dann muss unter "Anschlüsse (COM & LPT) ein USB Serial Port auftauchen...
Zum Vergleich, so sieht das bei mir aus, wenn ich meinen USB-RS232-Konverter anschließe:
Nach Anschließen des LCA-2 solltest du im Windows Geräte Manager also eine COM-Schnittstelle haben. Dass diese "nicht real" ist, braucht dich nicht zu interessieren.
Danach machst du mit den Beispielen Basic bzw. Advanced Serial Write and Read.vi aus dem NI Example Finder weiter.
Hauptproblem: Du brauchst eine Beschreibung des Kommunikationsprotokolls für den LCA-2. Hoffentlich rückt das der Hersteller raus, ansonsten viel Spaß beim Reverse Engineering.
Dein letzter Link hilft dir wahrscheinlich nicht viel weiter, da geht es um GBIP und DAQmx...
09.04.2014, 07:15
Beitrag #27
RoLab Offline
Guten Morgen,
das oben genannte Tutorial, das mir der Mitarbeiter von VI geschickt hat, beschreibt ja die Ausführung von VISA Driver Wizard und die Erstellung einer inf.Datei, soweit ich das entnehmen konnte. Oder habe ich deine erste Frage falsch verstanden?
Bevor ich die Konfiguration via VISA Driver Wizard vorgenommen hatte, wurde mir das LCA-2 auch als USB Serial Converter angezeigt. Dannach so wie im obigen Shortcut von mir.
Noch eine naive Frage: Was ist denn das Kommunikationsprotokoll?
Theoretisch stehe ich in engen Kontakt zum Hersteller, also stehen die Chancen ganz gut, dass ich an solche Daten herankomme.
Würdet Ihr mir nun empfehlen den Schritt mit dem VISA Driver Wizard rückgängig zu machen, damit mir im Geräte Manager wieder USB Serial Converter angezeigt wird oder kann ich auf der "Schiene" weiter "fahren"?
RoLab
09.04.2014, 07:27
Beitrag #28
Wie oft denn noch: Ja, ja, ja und nochmals JA! Nach aktuellem Kenntnisstand: Vergiss den VISA Driver Wizard und bleib bei der seriellen COM-Schnittstelle.
Kommunikationsprotokoll: Du musst doch wissen, welche Kommando-Strings du an das LCA-2 schickst und wie dessen Antworten aussehen. Eine solche Dokumentation nennt man gemein hin Kommunikationsprotokoll.
  Agilent - Messignal über GPIB auslesen surfman19 7 11.430 09.02.2011 10:32
Letzter Beitrag: surfman19
  Verbindung einer Waage mit LabVIEW 7.1 uber RS232 Starter 7 19.678 16.11.2007 01:59
Letzter Beitrag: Starter
