Kann mir jemand helfen?
18.10.2006, 14:28
ChristianM Offline
7.1
Hallo alle zusammen!
Ich habe so gut wie gar keine Erfahrungen mit LabVIEW. Sad
Ich soll ein VI schreiben das einen einzugebenden Befehl in einen ASCII-Code umwandelt, diesen mit Exklusiv-Oder sortiert und dann an eine RS232-Schnittstelle schicken soll. An dieser ist ein Analysegerät angeschlossen welches Meßwerte zurückschicken soll. Diese Meßwerte sollen dann in einer Exel-Tabelle gespeichert werden!
So jetzt meine Fragen:
1. Also das Umwandeln und sortieren klappt. Wenn ich allerdings den String an das Meßgerät schicken
kommt das gleiche ASCII-Codezeichen wieder zurück. Anstatt der Meßwerte oder der Fehlermeldung.
Hat jemand ne Ahnung woran das liiegen könnte?
2. Wie geht es, das das VI läuft ohne was zu machen, bis ich den Befehl loschicke?
3. Wie bekomme ich es hin das die Meßwerte untereinander geschrieben werden und sich nicht jedesmal
überschreiben?
Ich arbeite hier mit einer englischen Version und habe mit der Hilfe zu kämpfen. Wäre nett, wenn sich jemand kurz zeit nehmen würde und mir helfen könnte.
Vielen Dank im Vorraus!!!!!
MFG
Christian
18.10.2006, 14:48
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
HI
Du mußt auf jedenfall schon mal die Schnittstelleparameter richtig einstellen am PC wie am Gerät
Dann könnte es bei dir das alte Problem mit pin 2 und 3 sein also welcher pin sendet und welcher empfänft
Werte untereinander in einem String z.B. mit CR
befehl nur schicken bei tasten druck nehme einen Taster und wenn er true ist gehts du in den CASE
So ich hoffe es hilftb en wenig
Jürgen
A old LabVIEW User
  Speedchallenge - bekommt das jemand schneller hin als ich? Kasi 9 7.877 04.12.2013 21:35
Letzter Beitrag: Kasi
  kann mir jemand 2 VIs von LV 5.01 konvertieren? gottfried 2 3.840 02.04.2012 08:42
Letzter Beitrag: gottfried
  kann mir das Ding jemand in eine neuere LV Version übertragen? gottfried 4 4.768 28.03.2011 20:25
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  da loopt noch jemand? gottfried 2 4.485 22.06.2010 11:30
Letzter Beitrag: Achim
  LabVIEW 6.1 hat es jemand noch? yasukatakaya 6 10.604 16.06.2009 15:49
  kann mir bitte jemand mein vi mit der Automatik aufräumen? hans_p 5 5.941 28.05.2009 18:44
Letzter Beitrag: hans_p
