Agilent 34972A Temperatur & Spannung
27.05.2014, 13:53
Jonnny Offline
13
ich habe die "Agilent 34970 Advanced Scan"-Vorlage so umgebaut, dass neben der Spannung auch dei Temperatur gemessen wird. Ich habe es wie in diesem Post beschrieben umgebaut: http://forums.ni.com/t5/Instrument-Contr...-p/1590718
Das funktioniert so weit auch, aber: Die Temperatur wird als 2.154 C angezeigt, anstatt 21.54 C. Warum denn das?
Auch versuche ich mittels der "Index Array" function und "Fract/Exp String to Number" die gemessenen Werte in einem numerischen Feld anzeigen zu lassen. Das funktioniert nicht wie beschrieben, es wird nur die Zahl vor dem Komma angezeigt...?
Ich habe mich über das Wochenende in Labview eingearbeitet und scheitere an den beiden Kleinigkeiten, vielleicht hat ja jemand eine Lösung parat? Blush
Viele Grüße
Jonny
13.0 .vi  Agilent 34970 Advanced Scan_volt_temp.vi (Größe: 41,13 KB / Downloads: 468)
27.05.2014, 14:06
RE: Agilent 34972A Temperatur & Spannung
Hallo Johnny,
Zitat:Auch versuche ich mittels der "Index Array" function und "Fract/Exp String to Number" die gemessenen Werte in einem numerischen Feld anzeigen zu lassen. Das funktioniert nicht wie beschrieben, es wird nur die Zahl vor dem Komma angezeigt...?
Das ist ein typisches Problem mit Windows in deutscher Regionaleinstellung…
Lösung:
Stelle dein Windows auf "englische" Zahlenformate um, d.h. Punkt als Dezimaltrennzeichen.
Oder: Verwende ScanFromString mit expliziter Angabe des Punktes als Dezimaltrennzeichen.
Lesson learned: Bei Kommunikation mit externer Messhardware sollte man immer den Punkt als Dezimaltrennzeichen verwenden und erwarten!
27.05.2014, 14:10
Jonnny Offline
13
vielen Dank für deine schnelle Antwort! Leider kann ich es erst heute Abend testen...
Gibt es für das andere Problem auch eine so einfache Lösung?
Viele Grüße
Jonny
27.05.2014, 14:12
Hallo Jonnny,
Zitat:Das funktioniert so weit auch, aber: Die Temperatur wird als 2.154 C angezeigt, anstatt 21.54 C. Warum denn das?
Das kann ich erst beantworten (oder zumindest versuchen zu beantworten), wenn ich das VI anschauen kann.
Dazu müsstest du es als LV2011 anhängen…
27.05.2014, 14:25
Jonnny Offline
13
vielen Dank für das Angebot - ich werde es heute Abend nochmal hochladen!
Viele Grüße
Jonny
27.05.2014, 14:32
In deinem VI verwendest du doch Decimal String to Number, der Ausgang ist hier eine INTEGER Zahl, die kann per Definition NIE Nachkommastellen haben.
Bei "Fract/Exp String to Number" einfach ein False anschließen, und es geht auch mit deutschen Einstellungen...
27.05.2014, 18:31
Jonnny Offline
13
Hallo Jens,
einwandfrei - vielen Dank für deine rasche Hilfe! Das war die Lösung für beide Probleme Cool
Viele Grüße
Jonny
22.07.2014, 10:32
Eliii Offline
Hallo Jonny,
könntest du dein funktionierendes Programm Bitte in der Version 8.6 hochladen?
Stehe vor dem selben Problem gerade.
Mit freundlichen Grüßen
Elisa
Bug Error -1073807339: Problem mit LakeShore 224 Temperatur Monitor derBoris 6 4.794 03.08.2023 13:45
  Treiber für Agilent 34972a Andre_vs_LV 1 6.525 17.05.2015 21:59
  Agilent 34972A Messdaten erfassen Mehere Kanäle Toklu 12 15.548 23.10.2014 09:16
Letzter Beitrag: Toklu
  Problem bei der Abspeicherung (Agilent 34972a) Romchik 0 4.833 25.07.2014 15:07
Letzter Beitrag: Romchik
  Agilent 34411 über USB/GPIB Adapter Agilent 82357B funktioniert nicht tom650 3 10.206 08.02.2012 16:15
Letzter Beitrag: Falk
  Temperatur und Rührwerk mit LV steuern mueller86 5 7.386 12.09.2008 05:33
Letzter Beitrag: MikeS81
